查看: 4167|回复: 2
[教程] C# 报表设计器 (winform 设计端)开发与实现生成网页的HTML...
12 小时
发表于 2019-6-19 10:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得2010年之前,公司的项目基本上都要用到报表,以前我们常用的方法就是针对客户的需求来定制化开发(基本上是死写代码)来实现,经常导致项目经常性的延期,因为客户的需求经常会变化,随着用户的使用认知度的提高,对报表的要求越来越高,导致程序员不停的修改代码来实现,效率不高、结束遥遥无期。。。非常的痛苦;当然市面上有很多报表开发工具可以实现,但是针对小公司来说采购一套这样的系统的成本也非常的高,所以我们决定自己来开发一套像目前的润乾、FineReport 这样的报表设计器,来实现快速的报表设计制作。
   当初为了开发这样的系统,花费的了很长的时间学习查阅各种资料,其痛苦只有程序员才能体会,因为没有任何现成的实例代码可供参考,只有看别人的思路来一步步的摸索,本文将我们当初设计制作的报表设计器的功能分享出来,让有需要的或想开发报表设计的朋友们提供一个参考,尽量少走很动弯路,设计端可以直接使用,但是计算引擎和网页的计算的源码就不能分享出来了(请不要介意,因为涉及到公司的保密原因)
   记得当初为了制作报表设计器,在网上查找有没有相关的实例资料,找了很久,也是没有找到合适的,后来发现 SourceGrid 可以实现单元格的合并拆分功能,所以决定修改实现winform端的报表设计。下面我将制作的E_Report 报表控件抽取出来建立一个简易的Winform的可运行的实例提供给大伙下载,希望能给你的开发提供一点帮助和借鉴;当然你可以直接使用也可以,里面的设计功能基本全部能。
   抽取出来的源码包含:E_Report 报表设计自定义控件DLL源码;  EReportDemo 建立的简易Winform 端设计器使用DLL的实例源码;
  一、运行效果
    实例中,只做了一个简单的效果,工具栏的按钮在单元格右击属性中都有,只是放了几个常用的在工具导航栏中(右击单元格属性可以看到设计导航)
    可以进行单元格的合并、拆分、字体、颜色、背景、边框等的设置,朋友们可以自己编写保存发布等功能,实现报表的真实功能;
      例如单元格属性(其他还有很多的属性,自己下载源码后运行起来就能看到了)
       对表格的斜线、斜线文字有很好的支持;可以设置表头、表位、标题等 实际效果图如下
二、使用介绍
1、页面初始化的时候,通过 ReportDoc 类 初始报表的行列及单元格属性
using System;
using System.Text;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Xml;
using System.Collections;
using E_Report;
namespace EReportDemo
    /// 报表表格对象
    public class ReportDoc
        #region 变量参数定义
        /// 表格对象
        private EReport _nowReport;
        /// 报表配置编码
        private string _reportCode = "";
        /// 表报设计状态
        private string _reportState = "";
        #endregion
        #region 函数构造方法
        /// 构造函数
        public ReportDoc()
            this._nowReport = null;
            this._reportCode = "";
            this._reportState = "";
        /// 获取--设置--表格对象
        public EReport NowReport
            get { return this._nowReport; }
            set { this._nowReport = value; }
        /// 报表配置编码
        public string ReportCode
            get { return this._reportCode; }
            set { this._reportCode = value; }
        /// 报表设计状态
        /// 新增、修改 两种状态
        public string ReportState
            get { return this._reportState; }
            set { this._reportState = value; }
        /// 资源释放
        ~ReportDoc()
        #endregion
        #region 加载报表表格
        /// 初始化--报表表格
        public void InitReport()
            int rCount = 41;  // 41行
            int cCount = 20;  // 20列
            _nowReport.Redim(rCount, cCount);
            _nowReport.FixedRows = 1;
            _nowReport.FixedColumns = 1;
            InitCells();
        /// 初始化--单元格
        public void InitCells()
            // 第一行 第一列
            _nowReport.Rows[0].Height = 23;
            _nowReport.Columns[0].Width = 50;
            // 设置00格
            _nowReport[0, 0] = new E_Report.Cells.HeaderColumn("");
            //  设置行
            for (int rr = 1; rr < _nowReport.RowsCount; rr++)
                string tmRowT = rr.ToString();
                _nowReport[rr, 0] = new E_Report.Cells.HeaderRow(tmRowT);
            //  设置列
            for (int cc = 1; cc < _nowReport.ColumnsCount; cc++)
                _nowReport[0, cc] = new E_Report.Cells.HeaderColumn(_nowReport.GetColumnHeadTileChar(cc));
            // 设置单元格
            for (int iRow = 1; iRow < _nowReport.RowsCount; iRow++)
                for (int iCol = 1; iCol < _nowReport.ColumnsCount; iCol++)
                    _nowReport[iRow, iCol] = new E_Report.Cells.Cell("", typeof(string));
        #endregion
2、工具导航栏 设置单元格相关属性
View Codeusing System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Text;
using E_Report;
    /// 本程序只是Winform端的报表设计功能
    /// 至于其他的功能,本实例没有提供
    /// 报表设计的设计效果:可以查看  www.sdpsoft.com  SDP软件快速开发平台 报表设计篇
    public partial class EReportMain : Form
        private ReportDoc report;
        private E_Report.Cells.Controllers.PopupMenu myPopupMenu;
        public EReportMain()
            InitializeComponent();
        private void EReportMain_Load(object sender, EventArgs e)
            Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
            gridMain.Rows.Clear();
            myPopupMenu = new E_Report.Cells.Controllers.PopupMenu(gridMain);
            report = new ReportDoc();
            report.NowReport = gridMain;
            report.InitReport();
            Cursor.Current = Cursors.Default;
        private void gridMain_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
            this.lbl_X.Text = e.X.ToString();
            this.lbl_Y.Text = e.Y.ToString();
        /// 工具栏报表单元格事件
        /// <param name="e"></param>
        private void btn_GridTools_Click(object sender, EventArgs e)
            string sType = ((Button)sender).Tag.ToString().Trim().ToLower();
            switch (sType)
                case "cellproperty":  // 单元格属性设置
                    myPopupMenu.CellProperty_Click(sender, e);
                    break;
                case "fontset":       // 单元格字体设置
                    myPopupMenu.CellFont_Click(sender, e);
                    break;
                case "fontcolor":     // 文本字体颜色
                    myPopupMenu.CellForColor_Click(sender, e);
                    break;
                case "backcolor":     // 单元格背景色
                    myPopupMenu.CellBackColor_Click(sender, e);
                    break;
                case "cellborder":   // 单元格边框设置
                    myPopupMenu.CellBorder_Click(sender, e);
                    break;
                case "lock":         // 设置表格只读
                    myPopupMenu.LockReport_Click(sender, e);
                    break;
                case "unlock":       // 设置表格编辑
                    myPopupMenu.UnLockReport_Click(sender, e);
                    break;
                case "alignleft":    // 水平居左对齐
                    myPopupMenu.AlignLeft_Click(sender, e);
                    break;
                case "aligncenter":  // 水平居中对齐
                    myPopupMenu.AlignCenter_Click(sender, e);
                    break;
                case "alignright":   // 水平居右对齐
                    myPopupMenu.AlignRight_Click(sender, e);
                    break;
                case "aligntop":     // 垂直居上对齐
                    myPopupMenu.AlignTop_Click(sender, e);
                    break;
                case "alignmiddle":  // 垂直居中对齐
                    myPopupMenu.AlignMiddle_Click(sender, e);
                    break;
                case "alignbottom":  // 垂直居下对齐
                    myPopupMenu.AlignBottom_Click(sender, e);
                    break;
                case "addindent":    // 增加文本缩进
                    myPopupMenu.AddIndent_Click(sender, e);
                    break;
                case "delindent":    // 清除文本缩进
                    myPopupMenu.RemoveIndent_Click(sender, e);
                    break;
                case "insertrow":    // 插入后一行
                    myPopupMenu.InsertRow_Click(sender, e);
                    break;
                case "appendrow":    // 表格追加行
                    myPopupMenu.AddRow_Click(sender, e);
                    break;
                case "delrow":       // 删除选中行
                    myPopupMenu.DeleteRows_Click(sender, e);
                    break;
                case "hiderow":      // 隐藏选中行
                    myPopupMenu.HideSelectRows_Click(sender, e);
                    break;
                case "showrow":      // 显示选中行
                    myPopupMenu.ShowSelectRows_Click(sender, e);
                    break;
                case "showallrow":   // 显示所有行
                    myPopupMenu.ShowAllRows_Click(sender, e);
                    break;
                case "insertcol":    // 插入左侧列
                    myPopupMenu.InsertColumn_Click(sender, e);
                    break;
                case "addcol":       // 插入右侧列
                    myPopupMenu.AddColumn_Click(sender, e);
                    break;
                case "delcol":       // 删除选中列
                    myPopupMenu.DeleteColumns_Click(sender, e);
                    break;
                case "hidecol":      // 隐藏选中列
                    myPopupMenu.HideSelectColumns_Click(sender, e);
                    break;
                case "showcol":      // 显示选中列
                    myPopupMenu.ShowSelectColumns_Click(sender, e);
                    break;
                case "showallcol":   // 显示所有列
                    myPopupMenu.ShowAllColumns_Click(sender, e);
                    break;
                case "mergecell":    // 合并单元格
                    myPopupMenu.MergeCell_Click(sender, e);
                    break;
                case "splitcell":    // 拆分单元格
                    myPopupMenu.SplitCell_Click(sender, e);
                    break;
3、报表控件DLL类库部分
    里面有我们自定义的 条码控件、图片控件、图表控件
  表格内自定义图表控件(曲线、柱状、饼状)源码
View Code
   表报设计DLL控件的源码实在太多,这里就不再一一贴出来了,下载完整的源码自己调试运行查看。
   此报表设计器结合上次的WEB打印控件,就组成了完整的报表设计。
   报表设计器实例完整源码下载地址:www.sdpsoft.com/==》下载中心==》报表设计器简易源码----自定义报表控件(源码)以及在Winform中的使用源码
   或直接下载地址:winform报表设计源码
   欢迎广大朋友一起交流。
36 小时
发表于 2020-1-2 11:36:20 | 显示全部楼层
给个连接地址,下载源码吧
24 小时
发表于 2020-1-3 09:46:28 | 显示全部楼层
没有下载链接呢
GMT+8, 2025-5-20 19:02
