查看: 4360|回复: 2
winform自定义分页控件
12 小时
发表于 2019-7-18 11:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
图样,将就着用
样式
样式
添加自定义控件pageControl类。
拉5个button,一个combox,一个textbox,一个label控件。样式自己调整一下,我这里用的是dev的button和图标。
后面搜索重置之类的按钮是我根据自己的项目添加的,排版好看一点,看自己有没有必要添加。
下面是源码
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace WH_UI_BASE.Control
    public partial class PageControl : UserControl
        #region 分页初始化
        private int record = 0;
        /// 总记录数
        public int Record
            get { return record; }
            set
                record = value;
                InitPageInfo();
        private int pageSize = 20;
        /// 每页条数
        public int PageSize
            get { return pageSize; }
            set { pageSize = value; }
        /// MYSQL limit开始条数
        public int Start
            get { return (currentPage - 1) * pageSize; }
        private int currentPage = 1;
        /// 当前页
        public int CurrentPage
            get { return currentPage; }
            set { currentPage = value; }
        public int pageNum = 0;
        /// 总页码
        public int PageNum
            get
                if (Record == 0)
                    pageNum = 0;
                else
                    if (Record % PageSize > 0)
                        pageNum = Record / PageSize + 1;
                    else
                        pageNum = Record / PageSize;
                return pageNum;
        //定义委托
        public delegate void BindHandle(object sender, EventArgs e);
        /// 绑定数据源事件
        public event BindHandle BindSource;
        /// 跳转第一页
        /// <param name="e"></param>
        private void Btn_first_Click(object sender, EventArgs e)
            if (Record > 0)
                if (CurrentPage == 1)
                    MessageBox.Show("当前已经是首页");
                    //new Toast("当前已经是首页",2000);
                    return;
                else
                    CurrentPage = 1;
                    if (BindSource != null)
                        BindSource(sender, e);
                        InitPageInfo();
        /// 跳转上一页
        private void Btn_previous_Click(object sender, EventArgs e)
            if (Record > 0)
                    return;
                else
                    CurrentPage = CurrentPage - 1;
                        InitPageInfo();
        /// 跳转下一页
        private void Btn_next_Click(object sender, EventArgs e)
            if (Record > 0)
                if (CurrentPage == PageNum)
                    MessageBox.Show("当前已经是末页");
                    return;
                else
                    CurrentPage = CurrentPage + 1;
                        InitPageInfo();
        /// 跳转最后一页
        private void Btn_last_Click(object sender, EventArgs e)
            if (Record > 0)
                    return;
                else
                    CurrentPage = PageNum;
                        InitPageInfo();
        /// 跳转任意一页
        private void Btn_go_Click(object sender, EventArgs e)
            if (Record > 0)
                if (!string.IsNullOrEmpty(this.tex_pagenum.Text) && !Regex.IsMatch(this.tex_pagenum.Text, @"^[\d]*$"))
                    MessageBox.Show("请正确填写页码!");
                    return;
                int page = Convert.ToInt32(this.tex_pagenum.Text);
                if (page == 0)
                    page = 1;
                if (page > PageNum)
                    page = PageNum;
                CurrentPage = page;
                    InitPageInfo();
        /// 初始化控件
        private void InitPageInfo()
            if (Record == 0 || (Record > 0 && CurrentPage > pageNum))
                CurrentPage = 1;
            lbl_info.Text = string.Format("共 {0} 条记录  共 {1} 页  当前第 {2} 页", Record, PageNum, CurrentPage);
            tex_pagenum.Text = CurrentPage.ToString();
            if (CurrentPage <= 1)
                this.btn_first.Enabled = false;
                this.btn_previous.Enabled = false;
            else
                this.btn_first.Enabled = true;
                this.btn_previous.Enabled = true;
            if (CurrentPage >= PageNum)
                this.btn_next.Enabled = false;
                this.btn_last.Enabled = false;
            else
                this.btn_next.Enabled = true;
                this.btn_last.Enabled = true;
        /// 初始化
        private void PageControl_Load(object sender, EventArgs e)
                InitPageInfo();
        [Description("搜索按钮点击事件")]
        public event EventHandler PSearchClick;
        [Description("重置按钮点击事件")]
        public event EventHandler PResetClick;
        [Description("新增按钮点击事件")]
        public event EventHandler PAddClick;
        [Description("删除按钮点击事件")]
        public event EventHandler PDeleteClick;
        [Description("模板按钮点击事件")]
        public event EventHandler PModalClick;
        [Description("导入按钮点击事件")]
        public event EventHandler PImportClick;
        [Description("导出按钮点击事件")]
        public event EventHandler PExportClick;
        private void Btn_search_Click(object sender, EventArgs e)
            if (PSearchClick != null)
                PSearchClick(sender, e);
        private void Btn_reset_Click(object sender, EventArgs e)
            if (PResetClick != null)
                PResetClick(sender, e);
        private void Btn_add_Click(object sender, EventArgs e)
            if (PAddClick != null)
                PAddClick(sender, e);
        private void Btn_delete_Click(object sender, EventArgs e)
            if (PDeleteClick != null)
                PDeleteClick(sender, e);
        private void Btn_modal_Click(object sender, EventArgs e)
            if (PModalClick != null)
                PModalClick(sender, e);
        private void Btn_import_Click(object sender, EventArgs e)
            if (PImportClick != null)
                PImportClick(sender, e);
        private void Btn_export_Click(object sender, EventArgs e)
            if (PExportClick != null)
                PExportClick(sender, e);
        #endregion
        public PageControl()
            InitializeComponent();
        #region 控件位置初始化
        private int posNumAdd = 0;
        private int posNumDelete = 0;
        private int posNumImport = 0;
        private int posNumExport = 0;
        private int posNumModal = 0;
        public int PosNumAdd
            get => posNumAdd; set
                posNumAdd = value;
                if (value >= 0 && value <= 7)
                    btn_add.Visible = !(value == 0);
                    btn_add.Location = new Point(btn_search.Location.X - value * (btn_reset.Location.X- btn_search.Location.X), btn_search.Location.Y);
        public int PosNumDelete
            get => posNumDelete; set
                posNumDelete = value;
                    btn_delete.Visible = !(value == 0);
                    btn_delete.Location = new Point(btn_search.Location.X - value * (btn_reset.Location.X - btn_search.Location.X), btn_search.Location.Y);
        public int PosNumImport
            get => posNumImport; set
                posNumImport = value;
                    btn_import.Visible = !(value == 0);
                    btn_import.Location = new Point(btn_search.Location.X - value * (btn_reset.Location.X - btn_search.Location.X), btn_search.Location.Y);
        public int PosNumExport
            get => posNumExport; set
                posNumExport = value;
                    btn_export.Visible = !(value == 0);
                    btn_export.Location = new Point(btn_search.Location.X - value * (btn_reset.Location.X - btn_search.Location.X), btn_search.Location.Y);
        public int PosNumModal
            get => posNumModal; set
                posNumModal = value;
                    btn_modal.Visible = !(value == 0);
                    btn_modal.Location = new Point(btn_search.Location.X - value * (btn_reset.Location.X - btn_search.Location.X), btn_search.Location.Y);
        #endregion
/// 改变每页显示条数时重新初始化分页控件
        private void Cbe_pagesize_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
            PageSize = Convert.ToInt32(this.cbe_pagesize.Text);
            CurrentPage = 1;
            InitPageInfo();
下面是项目中引用
        /// 绑定数据-这里用的是MySQL
        private void Bind()
            DAL.t_system_user user = new DAL.t_system_user();
            Model.System.t_system_user userInfo = new Model.System.t_system_user();
            if (this.lte_user_no.Text != null && this.lte_user_no.Text != "")
                userInfo.User_no = this.lte_user_no.Text;
            if (this.lte_user_name.Text != null && this.lte_user_name.Text != "")
                userInfo.User_name = this.lte_user_name.Text;
            int record = user.GET_USER_PAGE_RECORD(userInfo);
            DataSet ds = user.GET_USER_PAGE(userInfo, pageControl1.Start, pageControl1.PageSize);
            pageControl1.Record = record;
            this.gridControl1.DataSource = ds.Tables[0];
            //this.gridView1.PopulateColumns();
        /// 监控数据绑定事件
        private void PageControl1_BindSource(object sender, EventArgs e)
            Bind();
22 小时
发表于 2019-8-24 15:51:55 | 显示全部楼层
demo  源码可以分享吗?
12 小时
 楼主| 发表于 2020-6-18 11:06:03 | 显示全部楼层
这就是昵称 发表于 2019-8-24 15:51
demo  源码可以分享吗?
很久没上论坛了,源码demo还要的话你发邮件到yvling2008@163.com
GMT+8, 2026-2-28 03:19
