楼主: nbjjy
DevExpress.Patch 19.1.X for Visual Studio 全通用 只要10软币
125 小时
发表于 2019-9-10 19:21:00 | 显示全部楼层
謝謝大大分享...來試試看...
124 小时
发表于 2019-9-10 22:34:54 | 显示全部楼层
马上下了试试,苦2019不能运行Dev久矣
53 小时
 楼主| 发表于 2019-9-11 08:32:08 | 显示全部楼层
sxcpwzdy 发表于 2019-9-10 18:23
这个不支持vs2017企业版吗?我在vs2017上用dev18.1\dev18.2还是试用版,vs2019上可以 ...
是吗,我再改版下
53 小时
 楼主| 发表于 2019-9-11 08:32:44 | 显示全部楼层
bestfxj 发表于 2019-9-10 17:33
安装和扩展都没有问题,只是破解完之后点击任意一个"Run Designer"之后还是显示Trial Version,Release这后 ...
原来的扩展还有吗?可能要手工删除原来的扩展
53 小时
 楼主| 发表于 2019-9-11 09:26:10 | 显示全部楼层
已修改,请重新下载再试
19 小时
发表于 2019-9-11 09:39:55 | 显示全部楼层
昨天没搞定的问题解决了,不能使用组建包,直接用netcom即可,现在已经能够使用,非常感谢.
另外时间是20年而不是licensed,这个会不会有影响?
53 小时
 楼主| 发表于 2019-9-11 11:22:47 | 显示全部楼层
另外时间是20年而不 ...
不会有影响,20年后DEV还在不在说不定呢
19 小时
发表于 2019-9-11 13:22:28 | 显示全部楼层
好的,谢谢.
1557 小时
发表于 2019-9-11 13:25:46 | 显示全部楼层
nbjjy 发表于 2019-9-11 09:26
已修改,请重新下载再试
楼主:还是try版,看日志如下:
2019-09-11 13:14:18 - Failed to create the update configuration task for user IIS APPPOOL\YposA: (9,78):UserId:S-1-5-82-82064265-3345845238-679071500-1281285419-2730466919
2019-09-11 13:14:27 - Skipping non-applicable package Microsoft.Windows.UniversalCRT.Msu.8: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.2,6.3)”中。
2019-09-11 13:14:27 - Skipping non-applicable package Microsoft.Windows.UniversalCRT.Msu.81: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.3,6.4)”中。
2019-09-11 13:14:27 - Skipping non-applicable package Microsoft.Net.4.7.2.FullRedist: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.1.1,10.0.16299]”中。
2019-09-11 13:14:27 - Skipping non-applicable package Microsoft.Net.4.7.2.FullRedist.Resources: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.1.1,10.0.16299]”中。
2019-09-11 13:14:27 - Skipping non-applicable package Microsoft.VisualStudio.Debugger.DbgHelp.Win8: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.1,6.3]”中。
2019-09-11 13:14:27 - Skipping non-applicable package Microsoft.VisualStudio.Debugger.Remote.DbgHelp.Win8: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.1,6.3]”中。
2019-09-11 13:14:27 - Skipping non-applicable package Microsoft.VisualStudio.NuGet.PowershellBindingRedirect: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.1,6.2)”中。
2019-09-11 13:14:27 - Skipping non-applicable package Microsoft.Windows.UniversalCRT.Msu.7: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.1,6.2)”中。
2019-09-11 13:14:28 - Skipping non-applicable package Microsoft.DiagnosticsHub.KB2882822.Win7: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.1,6.2)”中。
2019-09-11 13:14:28 - Skipping non-applicable package Microsoft.Windows.D3DCompiler.Msu.Win7: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.1,6.2)”中。
2019-09-11 13:14:28 - Skipping non-applicable package Microsoft.Net.4.6.FullRedist: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.1.1,6.4)”中。
2019-09-11 13:14:28 - Skipping non-applicable package Microsoft.NET.4.6.FullRedist.Resources: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“[6.1.1,6.4)”中。
2019-09-11 13:14:28 - Skipping non-applicable package Microsoft.Azure.PowerShell: 未满足所需条件: Not Powershell5
2019-09-11 13:14:28 - Skipping non-applicable package Microsoft.VisualStudio.OfficeDeveloperTools.WindowsIdentityFoundation.Msu: 当前操作系统版本“10.0.18362.0”不在受支持的版本范围“(,6.2)”中。
2019-09-11 13:14:28 - Failed to create system restore point: 0x00000422
2019-09-11 13:14:30 - Failed to pause NGEN service
2019-09-11 13:15:35 - Failed to continue NGEN service
2019-09-11 13:15:41 - 已成功完成到 Visual Studio Enterprise 2019 的安装。扩展已经安装到 D:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT VISUAL STUDIO\2019\ENTERPRISE\COMMON7\IDE\EXTENSIONS\WBLLEVCZ.SQP\
53 小时
 楼主| 发表于 2019-9-11 15:18:42 | 显示全部楼层
sxcpwzdy 发表于 2019-9-11 13:25
楼主:还是try版,看日志如下:
2019-09-11 13:14:18 - Failed to create the update configuration task ...
你的VS2019还是安装在D盘的呀
它是找不到ngen.exe这个程序吧
1557 小时
发表于 2019-9-11 16:01:58 | 显示全部楼层
nbjjy 发表于 2019-9-11 15:18
你的VS2019还是安装在D盘的呀
它是找不到ngen.exe这个程序吧
我安装在D盘,用你昨天2点之前那个激活,vs2019可以用,后来的新发的都不行
53 小时
 楼主| 发表于 2019-9-11 16:48:51 | 显示全部楼层
sxcpwzdy 发表于 2019-9-11 16:01
我安装在D盘,用你昨天2点之前那个激活,vs2019可以用,后来的新发的都不行 ...
不会吧,你现在重新下载个试试看。我做成了支持自动更新的了
373 小时
发表于 2019-9-11 17:43:29 | 显示全部楼层
最新16时版本 windows 7 vs2019 无法破解成功,手工删除了重装也一样,页面显示evaluation mode ,有何办法?谢谢大神。
1557 小时
发表于 2019-9-11 18:21:17 | 显示全部楼层
我晚上试试,主要是用昨天2点前打开vs2019会提示允许加载弃用的api,然后我允许后就好了,之后都没有提示
1557 小时
发表于 2019-9-12 06:37:15 | 显示全部楼层
sxcpwzdy 发表于 2019-9-11 18:21
我晚上试试,主要是用昨天2点前打开vs2019会提示允许加载弃用的api,然后我允许后就好了,之后都没有提示 ...
vs2019可以了,vs2017装没有问题但是还是try试用
373 小时
发表于 2019-9-12 14:23:29 | 显示全部楼层
lswjx 发表于 2019-9-11 17:43
最新16时版本 windows 7 vs2019 无法破解成功,手工删除了重装也一样,页面显示evaluation mode ,有何办 ...
win10+vs2019没有问题,但win7+vs2019不行。
787 小时
发表于 2019-9-12 16:39:04 | 显示全部楼层
小弟, 今天試了win10 + vs2019沒成功...不知道要怎麼去查看原因...煩請知道的朋友指導下...謝謝!!
373 小时
发表于 2019-9-12 17:10:51 | 显示全部楼层
WuMao63 发表于 2019-9-12 16:39
小弟, 今天試了win10 + vs2019沒成功...不知道要怎麼去查看原因...煩請知道的朋友指導下...謝謝!! ...
检查patch扩展是否加载,在visual studio 性能管理器中查看,我的win7+vs2019电脑,在加载扩展时,提示同步问题时,一时手贱,点了不再提示,结果死活不加载了。正确的做法是应该充许加载弃用的API。同问大神们,如何重新请允许加载扩展?
53 小时
 楼主| 发表于 2019-9-12 17:27:18 | 显示全部楼层
我新上传了一份,你可以再试试看
373 小时
发表于 2019-9-12 17:43:53 | 显示全部楼层
nbjjy 发表于 2019-9-12 17:27
我新上传了一份,你可以再试试看
OK了,LICENSED, 谢谢。
687 小时
发表于 2019-9-13 00:12:18 | 显示全部楼层
DevExpress.Patch 19.1.X for Visual Studio 2015-2021 自动更新
53 小时
 楼主| 发表于 2019-9-16 09:59:03 | 显示全部楼层
不用谢,VS2021发布后再更新。
26 小时
发表于 2019-9-17 14:56:02 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享。
925 小时
发表于 2019-9-17 16:19:45 | 显示全部楼层
还是提示弃用的API,那这和之前的DevExpressPatch 8.0 没有区别,都能用,只不过都要允许使用弃用的API。希望能更新API。
19 小时
发表于 2019-9-18 08:15:02 | 显示全部楼层
lswjx 发表于 2019-9-12 17:43
OK了,LICENSED, 谢谢。
你是licensed还是时间到2037年?
53 小时
 楼主| 发表于 2019-9-18 10:20:41 | 显示全部楼层
是的,18年后 DEV还在不在,不确定
120 小时
发表于 2019-9-20 09:05:50 | 显示全部楼层
感谢,支持支持支持支持
19 小时
发表于 2019-9-20 09:16:30 | 显示全部楼层
nbjjy 发表于 2019-9-18 10:20
是的,18年后 DEV还在不在,不确定
ok~~~~~~~~~~~~`
53 小时
 楼主| 发表于 2019-9-20 17:08:24 | 显示全部楼层
最新升级为全通用 VS2015之前采用dimaster的方式
VS2015之后单独封装
GMT+8, 2025-4-10 13:53
