查看: 6870|回复: 4
请教高手,WPF中GridControl的CellTemplate问题
26 小时
发表于 2015-6-8 19:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,Dev的WPF版的Gridcontrol,可以设置CellTemplate,实现每列的不同Cell具有不同的表现形式。本人研究了Dev自带的例子:MultiEditor,并在项目中应用了该例子的思路。实现了CellTemplate的选择,但具体的DataTemplate中,要根据当前Row对应的数据实例的属性设置DataTemplate的属性。比如每行数据的最大、最小值,用于校验用户输入数据。
为得到当前行数据的属性MinValue,我采用MinValue="{Binding Path=RowData.Row.MinValue}",但程序运行后很慢,估计是反射不到这个属性,在不停地遍历,结果不起作用
简单过程如下:
public class Parameter
    public double MinValue{ get; set; }
    public double MiaxValue{ get; set; }
class DataRepository
    public List<Parameter> ParaList{ get; set; }
在Xaml中,
      <dxg:GridControl x:Name="grid" Grid.Row="1" ItemsSource="{Binding ParaList}">
通过跟踪CelltemplateSelector的代码,发现问题
但:
    <DataTemplate x:Key="paraValueDoubleCellTemplate">
        <dxe:SpinEdit Name="PART_Editor" MaskType="Numeric" MaskUseAsDisplayFormat="True" Increment="1" MinValue="{Binding Path=RowData.Row.MinValue}" MaxValue="{Binding Path=RowData.Row.MaxValue}"/>
    </DataTemplate>
或者
        <dxe:SpinEdit Name="PART_Editor" MaskType="Numeric" MaskUseAsDisplayFormat="True" Increment="1" MinValue="{Binding Path=DataContext.RowData.Row.MinValue, RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}}" MaxValue="{Binding Path=DataContext.RowData.Row.MaxValue, RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}}"/>
    </DataTemplate>
都不行。
红字部分,是我认为有问题的地方,请问各位高手,如何解决?
26 小时
 楼主| 发表于 2015-6-9 07:55:40 | 显示全部楼层
帖子不能沉下去呀,各位高手请出山
发表于 2016-3-25 09:53:26 | 显示全部楼层
你这个是取得当前所有数据中某个字段的最小最大值,然后渲染这个字段么,mvvm模式么?那你可以在查询结束后取得最大最小值,分别存在两个viewmodel的属性中,然后可以添加自定义属性最大值和最小值,在gird的xaml中设置这两个自定义属性绑定至viewmodel中的对应属性值,然后你这边就可以Bing CustMinProperty,RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent},你可以试试,我这是想想写的,具体可能有一些调整
发表于 2016-3-27 22:07:34 | 显示全部楼层
是否View中设置这个validrule
GMT+8, 2026-3-1 07:47
