查看: 2346|回复: 0
WPF数据网格和TreeList –数据分析和条件格式过滤器(v19.2)
27 小时
发表于 2019-10-25 22:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据分析过滤器
现在,我们在DevExpress WPF数据网格和WPF树列表中支持以下数值过滤器:
  • 顶部/底部N
  • 高于/低于平均水平
  • 唯一/重复
为了欣赏此新功能的价值,让我们考虑一个填充有财务数据(按州划分)的数据网格:
目标:显示利润率最高的前10个州 data-analysis filters-top-n.png
如您在该图中所看到的,我们的目标是显示十个最赚钱的州的列表。实现此结果很容易–我们只需激活Profit列的下钻过滤器并应用Top N过滤器规则:
如您所料,可以在代码中应用相同的过滤器:
grid.FilterString = "[#TopItems]([Profit], 10)";
目标:显示客户满意度高于平均水平的州列表
为了限制基于具有高于平均水平的客户反馈的状态的记录,我们导航到“ 客户满意度”列的追溯过滤器,并应用“ 高于平均水平”过滤器规则:
再一次,可以在代码中应用相同的结果:
grid.FilterString = "[#AboveAverage]([CustomerSatisfaction])";
文档数据分析过滤器
条件格式过滤器
上面的WPF数据网格包括条件格式设置规则。我们的最新版本(v19.2)允许您基于这些规则应用过滤器。
首先,只需打开列的下拉过滤器,然后选择格式化条件过滤器。下拉过滤器将显示所选列的规则。选择适当的规则,我们的WPF数据网格将应用相应的过滤器:
GMT+8, 2025-3-12 22:56
