查看: 7128|回复: 0
[DevExpress WPF 使用教程]如何部署.NET Core WPF应用
发表于 2019-12-4 10:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress WPF Controls v19.2下载
在本文中,主要介绍如何使用Visual Studio工具发布应用程序。
进程
.NET Core 3允许您通过以下方式发布WPF应用程序:
框架相关的可执行文件
在这种模式下,您的应用程序及其依赖性将被发布,不包括.NET Core运行时,部署的应用程序取决于目标计算机上安装的.NET Core运行时。
如果希望将应用程序部署到已安装.NET Core 3运行时的工作站,请使用此方法。
独立部署
在这种模式下,您的应用程序不依赖于目标计算机上安装的.NET Core运行时,.NET Core运行时和所有应用程序依赖项都包含在发行版中。
在Visual Studio中发布
要发布应用程序,请右键单击项目文件,然后选择Publish。
在第一次运行时,创建一个新的发布配置文件:
单击Edit Configuration:
在Profile Settings窗口中,选择所需的Deployment Mode并点击Save:
点击Publish将您的应用发布到指定的文件夹。
通过命令行发布
# <RID> - Runtime Identifier: win-x86, win-x64, etc.
# Framework-dependent executable:
dotnet publish -c Release
# Self-contained deployment:
dotnet publish -c Release -r <RID> --self-contained true
部署选项
单一可执行文件
您可以将应用程序及其所有依赖项(包括.NET Core 3运行时)打包到一个可执行文件中。
为此,将以下选项添加到您的项目文件:
<PropertyGroup>
<RuntimeIdentifier>win10-x64</RuntimeIdentifier>
<PublishSingleFile>true</PublishSingleFile>
</PropertyGroup>
发布应用程序后,您将看到一个可执行文件和一个用于调试的* .pdb。
准备运行图像
许多.NET Framework开发人员使用Ngen.exe来减少应用程序启动时间。
Ngen.exe不适用于.NET Core,但是.NET Core 3允许您通过以ReadyToRun(R2R)格式编译应用程序来加快应用程序启动时间。
R2R二进制文件包含本机代码(类似于即时(JIT)编译器生成的代码),此本地代码减少了应用程序启动期间的JIT编译器工作量。
要以R2R格式发布应用,请在项目文件中将<PublishReadyToRun>选项设置为true:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<PropertyGroup>
<PublishReadyToRun>true</PublishReadyToRun>
</PropertyGroup>
R2R二进制文件较大,因为它们同时包含本机代码和IL代码。
R2R格式仅适用于针对特定运行时环境(RID)的自包含应用程序,例如Windows x86或Windows x64。
DevExpress v19.2全新发布,最新动态请持续关注DevExpress中文网!
GMT+8, 2025-4-5 04:36
