查看: 3921|回复: 0
[Winforms使用技巧教程]WinForms Scheduler-资源类别
发表于 2019-12-16 10:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击获取DevExpress v19.2完整版试用下载
WinForms Scheduler Control现在可以将资源分类,属于特定类别的资源可以显示为标签或显示为彩色列。此功能有两个明显的好处:
  • 允许您重新安排资源并将紧密相关的资源合并为组(在下图中,与业务相关的资源和个人资源分为两个单独的类别);
  • 与标准的“按资源分组”模式相比,您可以创建一个更加“节省空间”的用户界面,并允许调度程序在屏幕上显示更多资源。
要创建类别,请首先将GroupType属性设置为“ Resource”,每个类别都是DevExpress.XtraScheduler.ResourceCategory类的对象。Scheduler将这些对象存储在其ResourceCategories集合中,要将资源放入类别,您需要将其添加到类别的Resources集合中。Scheduler Demo(标签演示模块)中的以下代码按其父级安排资源。
using System.Linq;
  void GroupByParentId() {
var categories = this.schedulerDataStorage1.Resources.Items
// group resources by their parent resource IDs
.GroupBy(x => x.ParentId ?? x.Id)
// merge resources with equal parent IDs
// into ResourceCategory objects
.Select(x => new ResourceCategory(x));
// add created ResourceCategories objects to the Scheduler
foreach (ResourceCategory category in categories)
Scheduler.ResourceCategories.Add(category);
当OptionsView.ResourceCategories.ResourceDisplayStyle属性设置为Tabs时,资源显示为标签。您也可以将此属性设置为Header来显示标准资源headers,在这种情况下headers显示指定类别的所有资源名称(用逗号分隔)。
注意:如果将ResourceDisplayStyle属性设置为Tabs,但不手动对资源进行分组,则每个资源将自动置于独立类别中。
DevExpress v19.2全新发布,最新动态请持续关注DevExpress中文网!
GMT+8, 2026-5-2 05:26
