查看: 3580|回复: 0
DevExpress Winforms 2020计划发布功能蓝图,优先看!
发表于 2019-12-19 10:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载DevExpress v19.2完整版
DevExpress Winforms Controls 内置140多个UI控件和库,完美构建流畅、美观且易于使用的应用程序。DevExpress Winforms技术团队发布了一些与WinForms相关的功能清单,预计将在2020年实现并发布在新版本中。为像所有DevExpress用户提供更好的体验,欢迎在文章末尾评论反馈,您的想法很有可能被采纳哦!
支持.NET Core(v20.1 & v20.2)
在2020年,技术软对将从.NET Core v3切换到3.1 LTS(长期支持),微软在几天前发布了此版本。在整个2020年技术团队将对.NET Core产品线进行多项增强,其中包含设计器对话框、向导和Template Gallery模板。此外,一旦框架发布将继续提供对.NET 5的支持。
Appium自动化UI测试支持(v20.1)
最近发布了一篇有关Appium以及如何将其用于基于DevExpress的WinForms应用程序测试的教程,在来年全面测试所有DevExpress WinForms控件,并正式宣布对激活的WinForms用户的Appium支持。
WinForms Data Grid
支持悬停状态(v20.1)
WinForms Data Grid将支持数据行的悬停状态。
增强Kanban Board(v20.1)
Grid’s Tile View附带Kanban Board模式,我们将使用以下新功能扩展Kanban Board:
  • 支持空组;
  • 多行群组字幕;
  • 用HTML标签格式化的组标题;
  • 允许用户在运行时快速添加新列和卡片的UI元素。
新的自定义表单(v20.2)
WinForms Data Grid控件将引入一个新的自定义表单,当处理大量的色谱柱和色谱带时,这种新表单将提高可用性。同时还会扩展表单的功能,并包括诸如基于复选框的多选功能。
其他增强功能(v20.1 & v20.2)
尽管并不详尽,但2020年路线图也考虑了以下次要功能列表:
  • 将条件格式颜色与行外观设置混合;
  • 将复选框选择列固定到控件的任一侧;
  • 改善WYSIWYG和数据感知导出;
  • 增强条件格式规则管理器功能;
  • 彩色突出显示搜索文字。
WinForms Gantt Control (v20.1 & v20.2)
在v19.2中发布了独立的WinForms Gantt控件的第一个CTP,预计将在2020年正式发布该产品,并将包括以下新功能:
支持运行时自定义和自动计划:当一项任务发生更改时能自动重新计算整个流程的功能。
支持任务拆分
支持关键路径
具有两种显示模式的嵌入式时间轴
全新的WinForms Step Progress Bar控件(v20.1)
此新控件将帮助您更好地可视化线性进程,线性进程中的每个步骤都将绘制为一个圆形,并且当前步骤将突出显示,步骤之间的过渡将包括动画效果。
GMT+8, 2025-4-5 04:36
