通过DevExpress WPF Controls,你能创建有着强大互动功能的XAML基础应用程序,这些应用程序专注于当代客户的需求和构建未来新一代支持触摸的解决方案。 无论是Office办公软件的衍伸产品,还是以数据为中心的商业智能产品,都能通过DevExpress WPF控件来实现。DevExpress WPF Controls v19.2全新发布,新版本增强Map、导航、Pivot Grid控件等功能,欢迎立即下载体验最新版哦!
Map热图数据提供程序v19.2包括一个新的制图可视化选项——热图,要创建热图,请使用链接到地理位置数据(纬度和经度)的新数据提供程序(HeatmapProvider),并使用ChoroplethColorizer定义热图颜色架构。 您还可以更改以下热图选项:颜色渐变、不透明度和数据点半径。  内存中图像拼贴提供程序ImageTileDataProvider允许您显示自定义tile图像,而无需将其保存在本地。您几乎可以从任何来源加载在运行时创建的图像图块,为此请根据每个图块的索引为其创建一个位图。 ColorScaleLegend的渐变模式此版本包含一个新的EnableGradientScale属性,此属性设置为true并在图例颜色项之间创建渐变混合。  导航导航框架 - 增强API- 附加新的Navigation.SaveToNavigationJournal属性使您可以将有关特定导航步骤的信息保存到导航日志中。
- 当在NavigationFrame.Navigating事件处理程序中取消导航时,将触发新的NavigationFrame.NavigationCanceled事件。
- Ribbon和Toolbar项目现在支持attached属性。
Breadcrumb History像Windows File Explorer一样,Breadcrumb控件现在可以记录导航历史记录并在其下拉窗口中显示最近访问的节点。 增强Accordion Control- 绑定到ICollectionView Sources——允许您处理当前记录并定义用于过滤、排序和分组的规则。
- 使用ClearHotKeys方法在Accordion控件中取消注册任何输入手势。
Pivot Grid任何级别的聚合此版本包括针对WinForms、WPF和ASP.NET优化的Pivot Grid计算引擎,这个新引擎提供更通用的摘要表达式函数,该函数的范围是未绑定字段。Aggr函数使用特定的摘要函数针对一组特定的维度汇总数据,可以根据需要嵌套的Aggr函数(您可以在Pivot Grid控件中轻松创建所需的聚合级别)。 Aggr函数具有以下语法:Aggr(summaryExpression,dimension1,dimension2,...) 第一个参数是针对数据源字段计算的摘要表达式,紧随其后的是一组维度,这些维度的值被分组以计算第一个参数汇总。 Window计算现在,您可以指定以下窗口计算选项: - Running Totals
- Moving Calculation
- Rank
- Difference
- Percent Of Total
- Custom Window Expression
新对象模型包括以下类: - RunningTotalBinding
- MovingCalculationBinding
- RankBinding
- DifferenceBinding
- PercentOfTotalBinding
- WindowExpressionBinding
当新的优化计算引擎被激活时,这些增强功能才可用。 客户端模式下的直接数据访问数据引擎将数据加载到本地内存中,该本地存储针对使用类型化数据集的频繁计算进行了优化,并保证数据完整性。但是某些大型数据集可能需要太大的内存空间(这反过来可能减慢应用程序的速度)。 在此版本中添加了DirectDataAccessInClientMode选项,启用DirectDataAccessInClientMode选项后,计算引擎不会将源数据上传到临时存储,这样可以避免在处理大量数据时(以及不必要进行频繁的重新计算时)客户端模式下的性能下降。 如果在传统模式下使用PivotGrid,则不能使用此选项。
DevExpress v19.2全新发布,欢迎下载最新版体验哦~ DevExpress中文网官网QQ群:540330292 欢迎一起进群讨论
