查看: 14404|回复: 2
DevExpress VCL Controls全新发布v19.2.3[附下载]
发表于 2019-12-27 10:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress VCL Controls v19.2.3正式版下载
具体更新内容如下:
此列表包括19.2.3中已解决的所有问题。
All VCL products
  • T838816  - 条形图管理器在设计时将其所有TdxBarTreeViewCombo项的下拉树显示为顶级窗口
  • T838912  - 如果启用了"Emit runtime type information" 选项,则在编译dxExpressionEditorHelper单元时会发生错误
  • T844580  - 如果在编译器设置中将"Code inlining control" 选项设置为Auto,则会发生编译错误
ExpressBars Suite
  • T845917  - Ribbon - 如果应用了rs2013、rs2016或rs2019功能区样式,则将ButtonStyle属性设置为bsDropDown的TdxBarLargeButton绘制不正确
  • T846104  - TdxTabbedMDIManager - 添加禁止使用主窗体标题替换应用程序标题的功能
ExpressEditors Library
  • T845700  - 无法评估引用FMTBcd字段的计算字段表达式
  • T844844  - 在Excel过滤器下拉列表的Values页面显示的列表中单击后按下的击键不会选择相应的项
  • T846320   - 当激活其单元格仅显示空白数据项的Values页面时,一个Excel-inspired过滤器下拉列表引发"Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)"异常
  • T740464  - 如果控件的AutoSize属性包含TcxCustomEdit后代,则在某些情况下将其大小错误地设置为True
  • T746389  - 当编辑器的Properties.DropDownListStyle属性未设置为lsEditList时,cxComboBox不会在Windows 7中通过增量过滤筛选的下拉列表中重新绘制触摸友好的滚动条
  • T804489  - cxLabel的Transparent设置为“ True”,并通过窗体的GlassFrame属性启用了Windows Aero Glass框架上的黑色背景
点击查看更多更新>>
发表于 2019-12-27 10:43:40 | 显示全部楼层
非常感谢,支持支持DDDDDDDD
GMT+8, 2025-4-21 05:19
