查看: 4689|回复: 0
[WPF使用技巧教程]WPF Data Grid和TreeList - 编辑整个行
发表于 2020-2-19 10:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载DevExpress v19.2完整版    DevExpress v19.2汉化资源获取
通过DevExpress WPF Controls,您能创建有着强大互动功能的XAML基础应用程序,这些应用程序专注于当代客户的需求和构建未来新一代支持触摸的解决方案。DevExpress WPF Data Grid和TreeList的最新版本引入新的编辑模式——Edit Entire Row。
在默认模式下,通过in-place编辑器进行的更改将立即发布到数据源。与默认模式不同,Edit Entire Row要求用户按下Update按钮来将更改显式发布到您的数据源:
要激活Edit Entire Row模式,请使用TableView.ShowUpdateRowButtons / TreeListView.ShowUpdateRowButtons 属性。
当您在一行中更改单元格值时,WPF Data Grid / TreeList冻结UI。除非记录或取消更改,否则不能离开已编辑的行。
要发布所做的更改,请单击Update按钮;如果单击Cancel按钮,更改将被放弃。
在示例中,Data Grid绑定到实体框架:
public MainWindow() {
InitializeComponent();
var context = new IssuesContext();
grid.ItemsSource = context.Issues.ToArray();
public class IssuesContext : DbContext {
当要更改网格值时,仅更改内存中的副本,而不更改数据库中的实际数据。若要保存更改并拦截可能的数据库错误,请处理GridViewBase.ValidateRow事件,并在DataContext上显式调用SaveChanges:
<dxg:TableView ShowUpdateRowButtons="OnCellEditorOpen"
ValidateRow="TableView_ValidateRow" />
void TableView_ValidateRow(object sender, GridRowValidationEventArgs e) {
var issue = (Issue)e.Row;
using(var context = new IssuesContext()) {
var result = context.Issues.SingleOrDefault(b => b.Id == issue.Id);
if(result != null) {
result.Subject = issue.Subject;
result.Priority = issue.Priority;
result.Votes = issue.Votes;
context.SaveChanges();
示例中的数据库不允许您保存带有空主题的行:
protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) {
base.OnModelCreating(modelBuilder);
modelBuilder.Entity<Issue>()
.Property(x => x.Subject)
.IsRequired();
如果您尝试指定一个空主题,则Data Grid将允许您更正值或单击Cancel按钮以返回以前的值。
GMT+8, 2026-5-1 06:44
