查看: 11185|回复: 0
轻松应对ASP.NET界面开发,DevExpress TreeList v19.2功能增强
发表于 2020-2-27 10:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress v19.2线上公开课即将开课,前10名免费参与哦~
DevExpress ASP.NET Controls中的控件具有优良的性能和高效的内存使用,且能保证其性能和功能不受影响。无论使用 ASP.NET AJAX 还是 ASP.NET MVC 作为编程目标,DevExpress ASP.NET Controls 中所提供控件和扩展程序都可帮助您创建卓越的业务解决方案,用于再现 Microsoft Outlook的外观、感觉和功能,并在满足终端用户对Web 应用程序提出的要求的前提下保持最高的性能标准。
DevExpress ASP.NET Controls v19.2增强了Pivot Grid、TreeList、VerticalGrid等控件功能,欢迎下载最新版体验!
DevExpress ASP.NET v19.2正式版下载
Pivot Grid任何级别的聚合
此版本包含了针对WinForms、WPF和ASP.NET的优化Pivot Grid计算引擎,这个新引擎提供更通用的摘要表达功能,该功能的范围是未绑定字段。Aggr函数针对一组特定的维度使用特定的Summary函数汇总数据,可以根据需要嵌套Aggr函数(您可以在Pivot Grid控件中轻松创建所需的聚合级别)。
Aggr函数具有以下语法:Aggr(summaryExpression,dimension1,dimension2,...)
第一个参数是针对数据源字段计算的摘要表达式,紧随其后的是一组维,这些维的值被分组来计算第一个参数的汇总。
窗口计算
现在,您可以指定以下窗口计算选项:
  • Running Totals
  • Moving Calculation
  • Rank
  • Difference
  • Percent Of Total
  • Custom Window Expression
新对象模型包括以下类:
  • RunningTotalBinding
  • MovingCalculationBinding
  • RankBinding
  • DifferenceBinding
  • PercentOfTotalBinding
  • WindowExpressionBinding
当新的优化计算引擎被激活时,这些增强功能才可用。
客户端模式下的直接数据访问
数据引擎将数据加载到本地内存中,该本地存储针对使用类型化数据集的频繁计算进行了优化,并保证数据的完整性。但是,某些大型数据集可能需要太大的内存空间(这反过来可能减慢应用程序的速度)。
在此版本中,添加DirectDataAccessInClientMode选项,启用DirectDataAccessInClientMode选项后,计算引擎不会将源数据上传到临时存储,这样可以避免在处理大量数据时(以及不必要进行频繁的重新计算时)客户端模式下的性能下降。
如果在传统模式下使用PivotGrid,则不能使用此选项。
TreeList可配置数据导出
新的BeforeExport事件允许您在代码中配置导出设置。
VerticalGrid可配置数据导出
批处理编辑模式下的实时摘要计算更新
Data Grid、CardView和Vertical Grid控件现在可以在批处理编辑模式下在客户端重新计算汇总,现在摘要反映网格单元值的所有实时更改。
辅助功能
辅助功能的增强使GridView,TreeView,File Manager和DateEdit组件可以更好地解决W3C准则和标准。
数据验证
为了提高数据完整性,即使值保持不变,数据范围验证也会检查数据编辑器值(包括网格编辑表单中的编辑器)。
SpinEdit,ComboBox和RadioButtonList编辑器现在支持空值验证。
GMT+8, 2025-4-5 04:33
