查看: 11304|回复: 0
ASP.NET Core 3时代到来!DevExpress v19.2抢先支持
发表于 2020-3-4 10:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由轻量级JavaScript小部件提供支持的70+个高性能DevExpress ASP.NET Core Controls,包含功能完善的报表平台,因此您可以再最短时间内交付响应迅速的业务线应用程序。DevExpress ASP.NET Core控件v19.2新版正式支持ASP.NET Core 3、发布新的Gantt控件等,欢迎下载最新版体验!
DevExpress ASP.NET v19.2正式版下载
支持ASP.NET Core 3
ASP.NET Core控件与ASP.NET Core 3完全兼容,还更新Visual Studio的'Add DevExtreme to the Project'命令,现在与Endpoint路由和ASP.NET Core 3中引入的新JSON序列化选项兼容。
全新的甘特图(CTP)
全新的ASP.NET Core Gantt控件作为社区技术预览提供,内容功能包括:
  • 调整大小和修改任务
  • 更改任务之间的依赖关系
  • 编辑TreeList区域内的单元格值
  • 变更记录
  • 区域大小调整
  • 实时缩放
  • 任务选择API
Diagram (CTP)形状中的图像
Diagram控件为形状提供专门为OrgCharts设计的图像,您可以通过数据库或控件的UI将图像和形状相关联,还可以将图像添加到自定义形状。
形状容器
全新的形状类型 - 水平和垂直容器,允许您在容器中组合其他形状,Web Diagram组件支持堆叠的容器,并带有扩展和折叠功能。
新的数据绑定功能
现在提供用于形状设置的高级数据绑定选项,您可以将所有形状属性(包括形状和连接器样式、形状图像URL、位置和大小)绑定到数据库。
全屏模式
Diagram现在支持全屏模式,可以添加相应的工具栏命令,也可以使用'fullscreen'属性在Web应用程序中启用全屏模式。
只读模式
只读模式可保护图表免于编辑操作,使用“ readOnly”属性启用此图表选项。
Simple视图
当您激活全新的Simple View模式时,Web Diagram将删除灰色的文档边框,并且其内容会完全占用可用的屏幕空间。
放大
在此版本中,最终用户可以根据需要缩放图表。若要更改缩放级别,请使用Properties面板上的'Zoom Level'编辑器或CTRL +鼠标滚轮组合,选中'Auto Zoom'复选框来使该图适合页面。
用户界面自定义
新API使您可以切换可见性并指定以下UI元素的内容:
DevExpress v19.2线上公开课即将开课,前10名免费参与哦~
GMT+8, 2025-4-5 04:34
