查看: 11394|回复: 0
[DevExpress ASP.NET Core Controls v19.2新改变]增强Data Grid功能等
发表于 2020-3-11 10:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由轻量级JavaScript小部件提供支持的70+个高性能DevExpress ASP.NET Core Controls,包含功能完善的报表平台,因此您可以再最短时间内交付响应迅速的业务线应用程序。DevExpress ASP.NET Core控件v19.2新版正式增强Data Grid和TreeList、File Manager等控件功能,欢迎下载最新版体验!
DevExpress ASP.NET v19.2正式版下载
Data Grid和TreeListData Grid - 增强导出到Excel API的功能(CTP)
导出到Excel API(CTP)于2019年5月首次引入,在v19.2中添加了以下新功能:
  • 仅导出选定的行
  • 以源列宽度导出
此外,'group', 'header', 'groupFooter'和'totalFooter'现在以突出显示的文本(粗体)导出,同时还扩展了'CustomizeCell'回调参数集,您可以在回调中访问DataGridCell对象的所有属性。
重新排序记录/节点
最终用户现在可以通过拖放来重新排序数据网格行和TreeList节点。
增强异步API
在此版本中,以下事件启用了异步事件处理程序:
File Manager (CTP)新的进度和状态用户界面
新版本引入以下UI元素来显示文件操作的进度和状态:
  • 弹出通知消息
  • 增强的'Refresh'工具栏项
  • 操作进度侧面板
集成分配器
内置的分离器控件使您可以调整文件管理器的导航面板大小。
增强文件验证
v19.2增强文件管理器的验证功能,现在您可以使用新的'allowedFileExtensions' 选项指定允许的文件扩展名,新的'upload.maxFileSize'选项允许您指定最大文件大小(允许的最大大小)。
@(Html.DevExtreme().FileManager()
.FileProvider(provider => provider.Remote()
.Url(Url.RouteUrl("FileManagementFileSystemApi")))
.Upload(upload => upload.MaxFileSize(2048000))
.AllowedFileExtensions(new[] { ".txt", ".xml", ".doc" })
.Permissions(permissions => {
permissions.Upload(true);
在控制器中启用服务器端验证:
public IActionResult FileSystem(FileSystemCommand command, string arguments) {
var config = new FileSystemConfiguration {
MaxUploadFileSize = 2048000,
AllowedFileExtensions = new[] { ".txt", ".xml", ".doc" },
AllowUpload = true
var processor = new FileSystemCommandProcessor(config);
var result = processor.Execute(command, arguments);
return result.GetClientCommandResult();
下载文件
现在,您可以允许用户下载文件。 使用新的“ endpointUrl”选项来指定用于下载操作的服务器端处理程序端点。
permissions.Download(true);
在控制器中启用服务器端验证:
public object FileSystem(FileSystemCommand command, string arguments) {
AllowDownload = true
自定义工具栏和上下文菜单
现在,您可以通过两个新选项('toolbar' 和 'contextMenu')来自定义文件管理器的工具栏和上下文菜单。
自定义File Providers
现在,您可以实现一个自定义File Provider,该File Provider使您可以将客户端文件管理器连接到任何自定义文件管理后端。
文件直接上传到云提供商
现在,您可以直接将文件上传到Azure,Amazon和其他云提供商,使用FileUploader的'uploadChunk'和'abortUpload'回调。
在客户端上访问文件内容
在此版本中,您可以使用'FileProvider.getItemContent'方法在Web浏览器中获取二进制文件内容信息。
DevExpress v19.2线上公开课即将开课,前10名免费参与哦~
GMT+8, 2025-4-5 04:34
