查看: 3557|回复: 0
大数据中台精巧细致“所见”“利落”“赋能”
发表于 2020-3-12 15:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创:詹岭 赢领科技
       关于“数据中台”,我认为首先要与业务价值对齐,其次要有统筹的数据管理机制,才能构建一个企业成熟完善的数据中台。其中最重要的不是技术,也不是数据质量的好坏,而是数据理念。什么是数据理念?也就是要建立起,试图从数据的视角去思考问题。这又不得不谈到数据文化,数据文化就是要把数据和业务当成一体去看,而不是只将数据看成一个工具。清楚的意识到,业务对于数据的诉求,是构建数据中台的第一步,哪怕暂时不能想的太细,也需要去思考,如果还处于模糊混沌的状态,就先不要开干。否则最终只会希望越大,失望越大。
       “数据中台”不是既有的专业术语,而是企业在持续思索,如何让数据产生更多“赋能”的过程中,演变成型的一种管理理念。“中台”就是把系统的整个烟囱去掉,让所有企业信息进行整合,进入到我们所讲的服务化、共享化、可视化、中性化的新时代,让各个系统串联起来。
       未来的中台只有两个,1:业务中台、2:数据中台。当下的业务中台都属于PaaS层,只是在不同的行业里,它的模块是不一样的,技术中台在不同的领域场景都会采用云资源。
业务中台和数据中台
       业务中和数据中台它们两个并不是孤立的,它们是有关联的,但我依然要把它分成两个中台,为什么呢?因为它们的价值和意义是不一样的。
       业务中台是跟业务紧密相关的,在不同行业里面,差别可能会很大,我们讲的形成行业的PaaS层,就是行业的业务中台。
       数据中台,相比业务中台的共性会更大。它围绕的是数据的采集、加工、清洗,利用展开,它的业务相对来说要简单一些,它不像业务中台,跟所有业务系统关系那么紧密,而且它的数据来源可以有很多种。
       我们在项目实践的经验告诉我,如果企业单位没有业务中台能力,你就不要谈数据中台。你没有业务能力,你就不能把它的价值组织起来,数据没有任何价值,建议企业单位应从数据汇集,采集、归集、数据处理、数据展示这些方面加以分析总结。其实数据最终必须要在一个闭环场景内去赋能。也就是说你输出某一个编码,就知道出来的编码效果是好还是坏,只有这样的闭环,数据才能越来越有用,而很多数据,原来都是所谓的数据孤岛,都是“手工化”做一些简单统计分析,效果不尽人意。
       企业数据流首先需要有清晰度,数据定义、数据采集、数据加工、数据建模、数据共享、数据清洗...
       数据中台能帮助企业协作能力,将企业单位技术人员、数据人员、业务人员做到数据共享的要求。将共享的数据挖掘出来,达到平稳解决业务数据的要求。
       数据赋能提供稳定的架构,易用的方式,有业务数据同步得到业务数据的支持,数据标准、数据安全、数据质量及管理机制,数据服务方向、内外数据闭环,数据标准(大量标签)能打通共享标准。
       数据时代,数字化转型后,绝大多数的企业单位要么受制于数据收集、数据处理之困,要么认为自身数据量不大,离大数据很遥远,要么在企业战略意识上谨小慎微,认为大数据技术的使用,会面临数据指标定义不同带来的企业成本过高、预期不明等等问题,导致数据使用门槛越来越高,因而大数据的价值和力量,在当前阶段并没有在企业发挥充分作用,更不要谈能利用数据激发业务创新。数字政府、零售行业、金融行业、运营商,数据推动的特别快,政府的基础建设比较好,它们的数据本身肯定比其他行业更加成熟。
       总之,企业单位不管大数据还是小数据,能够创造价值的数据,就是值得重视探究的数据。动态数据、静态数据没有人去进行分析,就丧失了价值,就如羽毛球爱好者来讲,有好球拍,舍不得开打,你就不知道这个球拍的价值所在。所以我们必须找到行业数据分析的人才,再利用其专业能力去用数据解决每个细小业务中的痛点,最终方能让数据实现自身价值,这便完成了一个企业的大数据化过程,然而关键点也要以用户的思维落地产品,从而让产品的价值能达到最大化。数据元素周期表就是数据中台的本能,信息计算器就是业务中台的数据灵活应用。
GMT+8, 2025-4-5 04:36
