查看: 176715|回复: 594
更新至 FastReport.Net 2021.2.8 地址更新
216 小时
发表于 2020-3-20 19:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Replace C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\FastReport\v4.0_202X.X.X.0__00000000000000000000000000\FastReport.dll with cracked one.
Assemblies from folders Framework X.0 is PublicKeyToken removed and strong name verification disabled.
V2020出来一段时间了,百度搜索和谐版出来的下载一直被某论坛出售,现在给大家提供搜索到的波斯语网页的国外破解组的下载地址,亲测可用,打补丁方式一样自己翻译的新版中文汉化文件见另一个帖子
支持DPI高清了
  [新功能]
+将事件添加到TrueTypeCollection对象。新的演示程序演示了如何使用它们-。\ Demos \ C#\ FontHandlersExportToPDF
+添加了在UseLocale属性为true时更改数字,货币和百分比格式的小数位数的功能
+为MatrixObject添加了属性“ SplitRows”。默认情况下,其值为False,在这种情况下,将合并具有相同值的行。如果为True-拆分行(如TableObject)
-修复了禁用ConvertNulls时尝试将DBNull转换为空字符串的错误
-修复了具有PrintOn = LastPage的PageFooter导致将其打印在倒数第二页上的错误
+新增了以png,jpeg,jpg,gif,ico,bmp,tif,tiff,emf,wmf和文本文件格式txt,rtf拖放图片的功能
+添加了从剪贴板粘贴页面上的图片和文本的功能
+使用以下功能创建新的报告页面:使用页面面板上的“ +”按钮,双击页面面板上的空白处,使用“ Ctrl + N”快捷方式
-修复了尝试为MatrixObject单元设置不正确的RowSpan值时的错误
-修复了边框编辑器中颜色,宽度和样式下降的错误
-修复了使用Ctrl + Drag复制PolyLineObject / PolygonObject时调整其大小的错误
-修复了SVG对象的上下文菜单“大小模式”无效的问题
-修复了以前删除链接到页面的子报表时无法删除子报表的错误
-修复了“视图”选项卡中“面板”中的按钮与相应窗口的“可见”属性不匹配时的错误
+添加了导出菜单编辑器
>用户界面选项中提供了新的编辑器;现在可以从导出菜单中删除导出
*文本编辑器中的数据源菜单现已隐藏在预览中
*仅生成一页时,“预览”中的“删除页面”按钮现在被禁用
+添加属性拆分页面以导出到XML
+在Word2007导出中增加了对Padding属性的支持
*现在以InteractiveForms = true在PDF导出中:如果报表中没有可编辑的元素,则不会保存字体
-修复了以XML导出多页报告时的错误
-修复了EmbeddingFonts和InteraciveForms属性等于True时PDF导出生成不正确文件的错误
-修复了Pdf和HTML导出在BarcodeObject上背景的视图
-修复了在所有具有表格布局的导出中以填充(或背景)显示形状,条形码,多边形等时的错误
  [WebReport]
+增加了更改导出设置的功能。为此,您需要在WebReport.Report中订阅ExportParameters事件。
-修复了页面混合方向(横向和纵向)的报告的不正确的宽度和高度
-修复了ShapeObject中背景的错误视图
-修复了ShapeObject上缺少非标准填充(填充,线性渐变等)的问题
  [.Net核心]
-修复了SQLite插件在数据库包含空值时的错误
-修复了嵌入字体的严重错误
参与人数 7赞扬 +7 收起 理由
cn2021 + 1
zjlong + 1
tangcloth + 1 给整个能支持.net core的 Web版本撒!.
赵阳光 + 1 希望增加coreapp的版本
cch1 + 1 感谢分享
95 小时
发表于 2020-3-20 22:09:09 | 显示全部楼层
看看,好东西
发表于 2020-3-21 19:47:35 | 显示全部楼层
谢谢,参考一下
195 小时
发表于 2020-3-25 10:35:58 | 显示全部楼层
好东西要收藏,谢谢分享~~~
946 小时
发表于 2020-3-25 17:10:04 | 显示全部楼层
查看29,回复3?
1925 小时
胡吹海聊
发表于 2020-3-25 20:59:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏一下。
26 小时
发表于 2020-3-27 20:18:55 | 显示全部楼层
谢谢,下载看看
240 小时
发表于 2020-3-28 11:55:17 | 显示全部楼层
谢谢,参考一下
240 小时
发表于 2020-3-28 15:41:23 | 显示全部楼层
怎么是加密的,加密密码是多少
216 小时
 楼主| 发表于 2020-3-29 09:15:35 | 显示全部楼层
gudan1ren 发表于 2020-3-28 15:41
怎么是加密的,加密密码是多少
人家不都写在rar文件的注释上了吗
1238 小时
发表于 2020-3-30 11:55:46 | 显示全部楼层
看看是不是真的有用
16 小时
发表于 2020-3-30 14:52:20 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
215 小时
发表于 2020-3-30 20:00:00 | 显示全部楼层
下载来看看
659 小时
发表于 2020-4-3 15:11:18 | 显示全部楼层
谢谢啊,2020.2版本的没有嘛?
发表于 2020-4-4 23:43:02 | 显示全部楼层
66666666666666666谢谢楼主
117 小时
发表于 2020-4-5 11:12:47 | 显示全部楼层
好东西要收藏,谢谢分享~~~
107 小时
发表于 2020-4-8 06:56:29 | 显示全部楼层
趕緊試試看
发表于 2020-4-8 08:09:02 | 显示全部楼层
支持 vs2017 吗
659 小时
发表于 2020-4-8 16:12:58 | 显示全部楼层
波斯帝国还是挺牛逼的
原始网页地址 https://soft98.ir/software/programming/component/3620-fastreport-net.html
                    https://downloadly.ir/software/programming/fastreport
                    https://downloadly.net/?s=FastReport
296 小时
发表于 2020-4-8 21:52:01 | 显示全部楼层
严重支持啊,好东西
发表于 2020-4-19 16:46:34 | 显示全部楼层
好东西,找到不容易。
113 小时
发表于 2020-4-19 17:13:39 | 显示全部楼层
很好。看看。怎么样
授权已结束
Rank: 18Rank: 18
236 小时
发表于 2020-4-22 20:25:04 | 显示全部楼层
正需要这个
发表于 2020-4-24 21:54:04 | 显示全部楼层
刚好要用到!感谢楼主
216 小时
发表于 2020-4-26 10:36:26 | 显示全部楼层
FastReport.Net 2020
672 小时
发表于 2020-4-27 21:21:33 | 显示全部楼层
FastReport.Net 2020.期待的来了
发表于 2020-4-29 12:39:33 | 显示全部楼层
感谢,试试看
51 小时
发表于 2020-5-2 11:48:14 | 显示全部楼层
这个不知道扎咋样啊啊啊
GMT+8, 2025-4-21 05:18
