查看: 4875|回复: 0
[Winforms使用技巧教程]掌握Filter Editor(二)
发表于 2020-3-25 10:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载DevExpress v19.2完整版  DevExpress v19.2汉化资源获取
DevExpress WinForms安装附带两个允许最终用户构建过滤器查询的控件:提供GUI的Filter控件和将Filter控件与基于文本输入的面板组合在一起的Filter Editor控件。WinForms中,大多数数据感知控件都使用这些组件,但是您也可以将其包含在自己的表单中,并根据需要将其绑定到数据感知控件中。
Registering函数
自定义函数准备就绪后,您需要对其进行注册,即将其添加到Filter控件和Filter Editor控件支持的函数列表中。如果您在自定义函数类中包括了可选的Register和Unregister方法,则注册代码很短:
//Program.cs file
namespace DXSample {
static class Program {
[STAThread]
static void Main() {
IsWeekendFunction.Register();
WithinDaysOfTodayFunction.Register();
NotBeginsWithFunction.Register();
Application.Run(new Main());
从技术上讲,您的函数现在可用。如果您在Filter Editor控件的文本面板中手动编辑表达式,并使用这些自定义函数中的任何一个,则将生成有效的过滤条件。 但是到目前为止,这些函数将不会包含在可视化面板中。
根据您的要求,使用以下三种技术之一将自定义函数添加到GUI。
一种特定的控件
若要使一个函数仅可用于一个特定的数据感知控件及其嵌入式Filter Editor控件,请为该控件的QueryCustomFunctions事件实现一个处理程序。使用以下代码,可以在嵌入式Filter Editor和Excel-style过滤器菜单中为数据网格使用IsWeekendFunction,而仅在过滤器编辑器中可见“ InsideDaysOfToday”函数。
gridView1.QueryCustomFunctions += OnQueryCustomFunctions;
private void OnQueryCustomFunctions(object sender,
DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.CustomFunctionEventArgs e) {
if(e.PropertyType == typeof(DateTime)) {
e.Add(IsWeekendFunction.FunctionName);
if(e.IsFilterEditor)
e.Add(WithinDaysOfTodayFunction.FunctionName);
所有Filter和Filter Editor控件
若要注册全局自定义函数来包含在所有Filter和Filter Editor控件中,请将它们添加到事件CriteriaOperator.QueryCustomFunctions的处理程序中。 此示例中全局注册了NotBeginsWith函数:
[STAThread]
CriteriaOperator.QueryCustomFunctions += OnQueryCustomUIFunctions;
private static void OnQueryCustomUIFunctions(object sender,
DevExpress.Data.Filtering.CustomFunctionEventArgs e) {
if(e.PropertyType == typeof(string)) {
e.Add(NotBeginsWithFunction.FunctionName);
特定于个别属性
若要注册所有Filter和Filter Editor控件都应该可用但特定于数据类型属性的函数,请使用属性DevExpress.Data.Filtering.CustomFunction注释属性。 在此示例中,数据网格显示具有两个字符串属性Text和Info的类型,自定义函数NotBeginsWith仅适用于Info字段。
[CustomFunction(NotBeginsWithFunction.FunctionName /*, Image = <image>*/)]
public string Info {
get { return info; }
set {
if (info != value) {
info = value;
OnPropertyChanged();
更多产品使用教程,尽在DevExpress中文网哦~
GMT+8, 2025-4-5 04:34
