下载DevExpress v19.2完整版 DevExpress v19.2汉化资源获取 通过DevExpress WPF Controls,您能创建有着强大互动功能的XAML基础应用程序,这些应用程序专注于当代客户的需求和构建未来新一代支持触摸的解决方案。 新的WPF Breadcrumb控件使一个导航栏,类似于自Windows 7以来Microsoft Explorer使用的一个导航栏。 数据绑定Breadcrumb控件显示分配给其ItemsSource属性的对象集合,数据源可以包含分层数据,每个节点都引用一个或多个子节点。在运行时,控件将在此树种显示当前导航位置。 该控件支持绑定到几个数据源结构。 - 自引用结构包括父引用,它可以是ID或对象引用。 您可以使用ParentMember属性为此情况进行配置。
- 使用ChildMember属性中配置的字段可浏览带有子元素集合的数据类型。 只要子集合名称相同,层次结构中的类型就可以不同。
- 为了支持具有不同类型的分层结构,可以分配一个自定义子选择器实现(使用IChildSelector接口),该选择器使用自定义逻辑来访问嵌套元素。
在所有情况下,都可以使用字段名称配置(例如DisplayMember和ImageMember)来检索项目文本和图像之类的详细信息,但是事件也可以灵活地用于不同类型的事件。 演示Breadcrumb代码示例可用来显示这些不同的结构,如果您的计算机安装了演示程序,则可以单击此链接运行它。 编辑模式Breadcrumb控件可以在两种编辑模式下操作: - 在Path Mode下,最终用户在编辑框中输入路径,Breadcrumb控件会在用户输入是显示建议的下拉列表。
 - 在Items Mode下,最终用户可以从下拉列表中导航选择节点的层次结构。
 两种模式会在运行时根据用户操作进行组合,但是可以再需要时显示设置特定模式,该动画显示了一个示例:  查看演示的Breadcrumb File System Navigation亲自测试此功能,如果您的计算机上安装了演示,请单击此链接。
更多产品使用教程,尽在DevExpress中文网哦~ DevExpress技术交流群:540330292 欢迎一起进群讨论 扫描关注DevExpress中文网微信公众号,及时获取最新动态及最新资讯
