查看: 11487|回复: 0
[DevExpress ASP.NET Core Controls v19.2]Visual Studio集成
发表于 2020-4-1 10:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由轻量级JavaScript小部件提供支持的70+个高性能DevExpress ASP.NET Core Controls,包含功能完善的报表平台,因此您可以再最短时间内交付响应迅速的业务线应用程序。DevExpress ASP.NET Core控件v19.2新版正式增强Visual Studio集成、改进UI控件功能等,欢迎下载最新版体验!
DevExpress ASP.NET v19.2正式版下载
Themes自定义CSS包
现在您可以为应用程序中使用的UI组件捆绑CSS样式,同时还可以创建多个捆绑包,这些捆绑包包含不同的DevExtreme色板(包含不同的组件集)。
UI控件异步验证
v19.2在验证引擎中添加新的异步验证规则,现在您可以使用[Remote]属性通过调用服务器操作方法来执行远程数据验证。
进行数据验证时,DevExtreme数据编辑器将显示动画指示器(验证完成后,该指示器将变为"result"图标)。
数据表单 - 没有完全重新呈现的动态更新
您可以自定义组(添加/删除/显示/隐藏)中的DevExtreme数据表单项,而无需重新呈现整个表单。
新的拖放实用程序
现在v19.2提供一个拖放实用程序库,因此您可以在Web应用程序中实现自定义的拖放功能。
跨组件拖放API
这个新的API使您可以合并跨组件的拖放支持。
增强浮动按钮功能
Floating Action Button功能包括:
  • 为操作添加标签
  • 隐藏操作
  • 重新排序操作
  • 向另一个方向扩展快速拨号菜单
Visual Studio集成Form Scaffolding Wizard
在Visual Studio Scaffolding Wizard支持的控件列表中添加了一个表单,现在您可以基于模型类快速生成表单。
DevExtreme Angular Documentation
DevExtreme-based ASP.NET Core Documentation
DevExtreme ASP.NET MVC Documentation
API Controller Scaffolding Wizard中的异步支持
v19.2改进API Controller Scaffolding Wizard,来更好地利用Entity Framework和Entity Framework Core的异步功能,API Controller Scaffolding Wizard现在可以为控制器操作生成异步(异步等待)代码。
[HttpGet]
public async Task<IActionResult> Get(DataSourceLoadOptions loadOptions) {
var source = _db.Products.Select(p => new {
p.ProductId,
p.ProductName,
p.UnitPrice
return Json(await DataSourceLoader.LoadAsync(source, loadOptions));
更多产品使用教程,尽在DevExpress中文网哦~
GMT+8, 2025-4-5 04:34
