查看: 5807|回复: 0
[Winforms v20.1新版亮点]兼容.Net Core 5
发表于 2020-5-13 11:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Winforms v20.1震撼发布,新版本新版本完全兼容.Net 5、支持Appium / WinAppDriver等等,欢迎下载v20.1体验!
与.Net Core 5的兼容性
新版本从.NET Core 3切换到3.1 LTS(长期支持),技术团队将积极跟踪所有.NET 5公告,并尽快对WinForms产品进行相应的更改。新版本还发布了对.NET 5.0 Preview 1和.NET 5.0 Preview 2的支持,并且所有的WinForms产品都与.NET 5完全兼容。.NET Core中的重要更改:WinForms弃用的控件已删除。
DevExpress WinForms控件与WinAppDriver完全兼容,您可以使用Appium为应用程序创建UI测试。
全新的Step Progress Bar
全新的WinForms Step Progress Bar可视化了线程并突出其当前阶段。
Data Grid行热点
新版本已向表视图添加EnableAppearanceHotTrackedRow选项,热跟踪行使用应用于HotTrackedRow的外观设置。
看板功能增强(TileView)
此版本通过以下功能扩展数据网格的看板:
  • 支持磁铁自动高度(动态磁铁高度),您可以为某些图块模板行启用自动高度模式,以显示冗长的文本或大图像。 要限制可见文本行的数量,请使用新的MaxLineCount选项。
  • 看板组可以在底部显示一个按钮,您可以指定按钮文本和可见性,处理GroupFooterButtonClick事件来响应按钮单击。
  • 手动组生成。
  • 能在看板组标题中显示自定义按钮,自定义按钮默认情况下是可见的,或者当您将鼠标悬停在组标题上时可以显示。
  • 指定所有/单个看板组的背景颜色。
  • 当用户将所有卡片拖离组时,不会自动销毁手动创建的TileGroup。
计算选定行的总计摘要
在多行选择模式下,WinForms数据网格可以计算选定数据和组行的总计。无论何时更改选择,表格都会自动更新其摘要值。
用户可以通过页脚的上下文菜单更改摘要模式。
增强剪贴板的功能
在此版本中,您可以在复制操作期间获取选定的数据(适用WinForms数据网格和WinForms TreeList)。 您可以采用以下格式获取所选数据:
  • TXT
  • RTF
  • Unicode
  • CSV
  • BIFF8
  • HTML
DevExpress技术交流群:775869749  欢迎一起进群讨论
GMT+8, 2025-4-4 17:48
