查看: 6690|回复: 0
[Winforms v20.1新版亮点]Charting\Diagram控件增强功能
发表于 2020-5-20 10:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Winforms v20.1震撼发布,新版本增强Charting、Diagram控件功能等,欢迎下载v20.1体验!
Charting
计算字段
v20.1包含对计算得出的现场支持,计算字段允许您将表达式应用于数据源字段。
ChartControl.CalculatedFields.Add(new ChartCalculatedField() {DisplayName = "Calculated Population",Expression = "IIF ([GenderAge.Gender] == \'Male\', [Population] * -1, [Population])",FieldType = ChartCalculatedFieldType.Double,Name = "CalculatedPopulation"});ChartControl.SeriesTemplate.ValueDataMembers.AddRange("CalculatedPopulation");
在运行时编辑注释
最终用户现在可以通过Ribbon命令(添加文本注释/添加图像注释)创建文本和图像注释。如果启用了RuntimeEditing选项,则最终用户可以更改现有注释-编辑文本并替换图像,或通过Delete键将其删除。
新的DateTime轴模式
v20.1包含一个新的SkipRangesWithoutPoints选项,启用它可以自动排除所有没有数据点的轴范围,此功能对财务图表特别有用,您无需手动定义非工作日期间隔。
恒定线 - 运行时编辑
最终用户现在可以通过Ribbon命令添加常数线(添加垂直常数线/添加水平常数线),最终用户可以移动常数行,编辑其标题或删除该行(通过Delete键)。 当用户移动恒定线时,将发生新的ConstantLineMoved事件。
Side Points
v20.1包含全新的Side Points图标元素,您可以为第一个和最后一个序列点配置标记和标签,与其他序列点无关。
增强边距
Diagram
文本工具
新的文本工具使您和您的用户可以在图表中添加文本标签。
支持DataTable和DataSet
数据绑定和组织结构图控制器现在支持DataTable和DataSet源。
DirectX硬件加速
WinForms Diagram控件现在可以使用DirectX硬件加速,使用DirectX,您的应用程序将在High-DPI设备(4K +)上发挥最佳性能。
其他增强功能
  • 支持本地化属性面板
  • 能在Diagram Control (DrawDetachedItem)外部绘制图项目
DevExpress技术交流群:775869749  欢迎一起进群讨论
GMT+8, 2025-4-5 00:18
