查看: 14508|回复: 0
DevExtreme正式发布v20.1.4|附高速下载渠道
发表于 2020-6-11 10:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体更新内容如下:
此列表包括v20.1.4中已解决的所有问题。
All Angular products
  • T892546 - Angular Web Report Designer - CustomizeSaveAsDialog事件丢失
DevExtreme Core
  • T886254 - 在v20.1中出现的"DevExpress.data.ODataContext is not a constructor"错误
DevExtreme Data Grid
  • T879946 - DataGrid - 如果定义了calculateDisplayValue,则查找列不会以“单元格”编辑模式显示新行的值
  • T866890 - DataGrid - 在某些情况下启用远程虚拟滚动功能时,pager无法正常工作
  • T837344 - DataGrid - 如果将rtlEnabled设置为true,则列大小调整将无法正常工作
  • T874992 - DataGrid -启用延迟选择后,带有冗余元素的复杂过滤器表达式将传递到CustomStore
  • T884646 - DataGrid - 选择模式为多个时,标头单元格后的数据单元格不使用Tab聚焦
  • T881055 - DataGrid - 当ShowWhenGrouped = true时,按多列分组后,Extra Filter Row单元格将显示在右侧
  • T881439 - DataGrid - 在特定条件下将rowRenderingMode设置为'virtual'时,网格内容闪烁
  • T885383 - DataGrid - 隐藏优先级不适用于没有dataField的列
DevExtreme Data Visualization
  • T880908 - Chart - 按住滚动条至少一秒钟后无法滚动
  • T891490 - Chart - 应用material主题时,Firefox中的工具提示背景不可见
  • T888028 - 图表在滚动参数轴时未显示所有条形图
  • T887459 - PieChart - Doughnut图中心的自定义标签在IE中未对齐
frank412 + 1
GMT+8, 2025-4-3 06:03
