查看: 8320|回复: 0
DevExpress Reporting v20.1新版亮点:所有平台
发表于 2020-6-16 09:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Reporting是.NET Framework下功能完善的报表平台,它附带了易于使用的Visual Studio报表设计器和丰富的报表控件集,包括数据透视表、图表,因此您可以构建无与伦比、信息清晰的报表。
DevExpress Reporting v20.1全新发布,新版本增强了报表设计器的本地化、将报表与PDF文档合并、增强标准语言解析器等,欢迎下载v20.1体验!
所有平台
报表设计器 - 报表本地化
在此版本中,您可以本地化报表,以使其合并针对不同语言和文化的设计和文本变体,本地化的值存储在REPX文件中。本地化编辑器旨在加快报表翻译过程。
报表设计器 - 将报表与PDF文档合并
v20.1向报表设计器添加了新的XRPdfContent报表,此控件使您可以将页面从外部PDF文件嵌入到报表文档中。PDF内容在单独的页面上呈现,并使用其自己的页面大小。
表达式绑定 - 在数据字段名称中使用点
v20.1增强标准语言解析器,现在您可以在查询和字段名称中使用点。
Excel Export – 支持Html-inspired和RTF Content
现在,在将报表导出到Excel时,XRLabel(启用AllowMarkupText属性)和XRRichText控件(绑定到RTF和/或HTML数据)将保留内容格式。
PDF导出 - 将图像可编辑字段导出为PDF表单字段
JSON数据源参数 - 向导和表达式支持
v20.1更新JSON数据源向导,现在您可以将path, queryheader参数添加到JSON Web服务端点。新版本还添加了对JSON参数值中的表达式的支持,因此您可以将报表参数值传递给结果请求。
JSON数据源 - 增强Schema Discovery
v20.1增强JSON数据源架构发现,JsonDataSource类具有SchemaDiscoveryMaxItemCount属性,该属性指定要分析多少记录来构建数据源模式(在每个级别上,因此您不必担心嵌套记录),默认值为100,您可以修改此值在性能和架构准确性之间找到最佳平衡。
参数 - 选择多值参数的所有值
使用Parameter.SelectAllValues属性可以预选择多值查找参数的所有值。
ASP.NET Core Reporting
增强Linux和MacOS的文档呈现功能
使用 DevExpress.CrossPlatform.Printing.DrawingEngine 软件包可以增强Linux或macOS上文档的呈现质量。
在此开发周期中,我们将重点放在文档呈现质量和PDF导出的奇偶性上,而不考虑用于承载Reporting应用程序的目标平台(是.NET Core还是.NET Framework)或操作系统。
GMT+8, 2025-4-4 17:48
