查看: 7189|回复: 0
DevExpress WPF Data Grid - 虚拟源
发表于 2020-6-17 10:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress WPF Data Grid v20.1附带了对虚拟数据源支持的重要增强。
数据编辑
您的用户现在可以在行级别编辑数据,用户可以修改行值,然后按Update将更改发布到基础数据源。
要启用数据编辑:
1. 将可编辑列的AllowEditing属性设置为true。
2. 启动Edit Entire Row模式。
3. 处理ValidateRow事件,并将更改保存到基础数据源(数据库)。 若要异步保存更改,请将e.UpdateRowResult属性设置为保存更改的任务。
[XML] 纯文本查看 复制代码
<dxg:GridControl x:Name="grid">
<dxg:GridControl.Columns>
<dxg:GridColumn FieldName="Subject" IsSmart="True" AllowEditing="true"/>
<dxg:GridColumn FieldName="User" IsSmart="True" AllowEditing="true"/>
<dxg:GridColumn FieldName="Created" IsSmart="True" AllowEditing="true"/>
<dxg:GridColumn FieldName="Votes" IsSmart="True" AllowEditing="true"/>
<dxg:GridColumn FieldName="Priority" IsSmart="True" AllowEditing="true"/>
</dxg:GridControl.Columns>
<dxg:GridControl.View>
<dxg:TableView ValidateRow="TableView_ValidateRow"
ShowUpdateRowButtons="OnCellValueChange" />
</dxg:GridControl.View>
</dxg:GridControl>
private void TableView_ValidateRow(object sender, GridRowValidationEventArgs e) {
e.UpdateRowResult = Task.Run(() => {
IssuesService.UpdateRow(e.Row as IssueData);
部分重装
如果您以前使用过虚拟源,则知道它们包括完整行的重新加载支持,您可以调用RefreshRows方法或在运行时按F5执行重新加载。
v20.1版本扩展了此操作功能,现在您可以重新加载一部分网格数据。
使用键值数组来调用ReloadRows方法,该键值数组标识要重新加载的行。 ReloadRows引发FetchRows事件,您可以在其中处理传递的键。以下代码重新加载选定的行。
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) {
int[] selectedRowIds =
grid.SelectedItems.Cast<IssueData>().Select(x => x.Id).ToArray();
((InfiniteAsyncSource)(grid.ItemsSource)).ReloadRows(selectedRowIds);
static async Task<FetchRowsResult> FetchRowsAsync(FetchRowsAsyncEventArgs e) {
if(e.Keys != null) {
var reloadedIssues =
await IssuesService.GetIssuesById(e.Keys.Cast<int>().ToArray());
return new FetchRowsResult(reloadedIssues);
刷新后保留选定的行和滚动位置
现在,WPF Data Grid 在刷新后会保留选定的行和滚动位置信息。 使用FetchRows事件处理程序中的Take属性来获取视图中和视图上方的行数,将此数字传递到数据源,以将行返回到结果集。
var take = e.Take ?? 30;
var issues = await IssuesService.GetIssuesAsync(
skip: e.Skip,
take: take);
return new FetchRowsResult(issues, hasMoreRows: issues.Length == take);
自定义摘要
现在,虚拟源允许您处理自定义摘要,并将其显示在WPF Data Grid中。
要显示摘要,请处理GetTotalSummaries事件。 在事件处理程序中,从数据源获取摘要,并处理e.Summaries属性来将摘要信息返回到数据网格。
static async Task<object[]> GetTotalSummariesAsync(GetSummariesAsyncEventArgs e) {
IssueFilter filter = MakeIssueFilter(e.Filter);
var summaryValues = await IssuesService.GetSummariesAsync(filter);
return e.Summaries.Select(x => {
if(x.SummaryType == SummaryType.Count)
return (object)summaryValues.Count;
if(x.SummaryType == SummaryType.Max && x.PropertyName == "Created")
return summaryValues.LastCreated;
// Custom Summaries
if(x.SummaryType == SummaryType.Custom && x.PropertyName == "Votes") {
var tag = x.Tag as string;
if(tag == "Median")
return summaryValues.VotesMedian;
if(tag == "StdDev")
return summaryValues.VotesStdDev;
throw new InvalidOperationException();
}).ToArray();
指定TotalSummary属性在数据网格中显示摘要。
<dxg:GridControl.TotalSummary>
<dxg:GridSummaryItem SummaryType="Count" Alignment="Right"/>
<dxg:GridSummaryItem SummaryType="Max" FieldName="Created"
DisplayFormat="{}Last created: {0}" Alignment="Right"/>
<!-- Custom Summaries -->
<dxg:GridSummaryItem SummaryType="Custom" Tag="StdDev" FieldName="Votes"
DisplayFormat="{}Votes StdDev={0}" Alignment="Right"/>
<dxg:GridSummaryItem SummaryType="Custom" Tag="Median" FieldName="Votes"
DisplayFormat="{}Votes Median={0}" Alignment="Right"/>
</dxg:GridControl.TotalSummary>
GMT+8, 2025-3-12 22:24
