查看: 11967|回复: 0
InterSystems公开发布数据库管理系统速度测试(Speed Test)
发表于 2020-7-27 17:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
经ESG集团验证,在速度测试中,InterSystems IRIS®数据平台的性能优于其他主流数据库。
7月21日,中国 北京– 致力于帮助客户创造性地解决最关键的可扩展性、互操作性和系统速度问题的数据技术提供商 InterSystems公布了一项针对其旗舰产品InterSystems IRIS®数据平台的速度测试(Speed Test)。该测试是一个可自定义的事务分析型应用程序,用来测试并发的实时数据摄取和查询性能,访问者可在本地或AWS云端轻松运行该测试,以比较InterSystems IRIS和其他领先的数据库管理系统(DBMS)供应商的性能。
ESG集团已验证了该测试及测试结果的可靠性和公平性。ESG比较了InterSystems IRIS与其他主流的事务型和分析型数据库的性能参数,包括各数据库摄取的记录数、数据摄取速度、摄取速度随时间的变化、查询的记录数,以及查询的响应时间。ESG发布的结果表明,InterSystems IRIS的性能超过许多其他主流数据库。
InterSystems欢迎用户自行验证测试结果。该速度测试(Speed Test)结果是开源的、可自定义的,用户可轻松修改测试数据和查询,使测试更加符合自身的测试要求,并使用InterSystems IRIS和其他领先供应商平台自己运行测试,并比较测试结果。
InterSystems产品管理总监Jeff Fried介绍:“为了适应当今的数字经济需求,企业需要一种数据管理解决方案,能够在快速摄取数据的同时进行大规模的数据查询,且不牺牲性能。负载过大时,数据库会出现性能问题,而这在当今的商业环境压力下是不可接受的。现在,InterSystems将速度测试(Speed Test)直接提供给开发人员,帮助他们选择适合其高性能实时应用程序的解决方案,而且不会影响其他关键任务需求——如可扩展性、可靠性及总体拥有成本等。”
InterSystems IRIS是一个高性能的数据平台,可轻松处理现代应用程序面临的工作负载压力。ESG集团提供的验证结果是基于受控环境下的测试;但该速度测试(Speed Test)可轻松适应其他配置,以便开发人员模拟自身的环境、数据和查询。
InterSystems将在8月5日晚上21:30(美国东部夏令时8月5日上午9:30)的网络研讨会上,与ESG集团高级分析师Mike Leone一道介绍速度测试(Speed Test)结果。
GMT+8, 2025-4-4 04:16
