查看: 5912|回复: 0
如何在LookUpEdit弹出窗口中显示TreeListView
发表于 2020-8-6 09:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到的问题
有以下DTO类(在WCF服务中):
[Visual Basic] 纯文本查看 复制代码
/// Класс ТБК
[DataContract]
public class DTOTbkInfo
/// Код ТБК
[DataMember]
public int Code { get; set; }
/// Название ТБК
[DataMember]
public string Name { get; set; }
/// Код уровня ТБК
[DataMember]
public int LevelCode { get; set; }
/// Код родительского ТБК
[DataMember]
public int? ParentCode
get => ParentTbk?.Code;
set { }
/// Родительское ТБК
public DTOTbkInfo ParentTbk { get; set; }
/// Список дочерних ТБК
[DataMember]
public List<DTOTbkInfo> ChildTbkList { get; set; }
public DTOTbkInfo()
//empty code
public DTOTbkInfo(GetTbkList_Result tbk)
Code = tbk.tbk;
Name = tbk.name;
LevelCode = tbk.level;
public static DTOTbkInfo Create(GetTbkList_Result tbk) => new DTOTbkInfo(tbk);
在此类中,ChildTbkList属性包含子类列表,并且ParentTbk属性对客户端不可用(出于服务的内部目的),ParentCode属性包含父记录的代码。
在客户端上,使用以下数据模型:
/// Класс с информацией о ТБК товара
public class TbkInfo : ViewModelBase
/// Код ТБК
/// Название ТБК
/// Общая информация о ТБК
public string DisplayName => $"ТБК: {Code} \"{Name}\"";
public TbkInfo()
//empty code
public TbkInfo(int code, string name)
Code = code;
Name = name;
public static TbkInfo Create(int code, string name) => new TbkInfo(code, name);
和类:
/// Класс с дополнительной информацией о ТБК товара
public class TbkInfoExt : TbkInfo
/// Номер уровня
public int? ParentCode { get; set; }
public List<TbkInfoExt> ChildTbkList { get; set; }
private ObservableCollection<DTOCatalogPropertyForTbk> _catalogPropertyList;
/// Список свойств товара
public ObservableCollection<DTOCatalogPropertyForTbk> CatalogPropertyList
get => _catalogPropertyList;
set
_catalogPropertyList = value;
OnPropertyChanged(nameof(CatalogPropertyList));
public TbkInfoExt(DTOTbkInfo tbkInfo) : base(tbkInfo.Code, tbkInfo.Name)
LevelCode = tbkInfo.LevelCode;
ParentCode = tbkInfo.ParentCode;
tbkInfo.ChildTbkList?.ForEach(p =>
if (ChildTbkList == null)
ChildTbkList = new List<TbkInfoExt>();
ChildTbkList.Add(TbkInfoExt.Create(p));
public static TbkInfoExt Create(DTOTbkInfo tbkInfo) => new TbkInfoExt(tbkInfo);
有以下视图模型:
public class EditRelationPropertyTbkModel : ViewModelBase
private readonly IApplicationService _appService;
#region Binding properties
private ObservableCollection<TbkInfoExt> _tbkList;
/// Список ТБК
public ObservableCollection<TbkInfoExt> TbkList
get => _tbkList;
set
_tbkList = value;
OnPropertyChanged(nameof(TbkList));
private TbkInfoExt _currentTbk;
/// Текущий ТБК
public TbkInfoExt CurrentTbk
get => _currentTbk;
set
_currentTbk = value;
OnPropertyChanged(nameof(CurrentTbk));
DefinitionCatalogPropertyList();
/// Список свойств
set
#endregion
#region Commands
private RelayCommand _saveCommand;
public RelayCommand SaveCommand => _saveCommand ?? (_saveCommand = new RelayCommand(obj =>
}, e => true));
private RelayCommand _cancelCommand;
public RelayCommand CancelCommand => _cancelCommand ?? (_cancelCommand = new RelayCommand(obj =>
#endregion
#region Methods
/// Метод определения списка свойств
private void DefinitionCatalogPropertyList()
using (var proxy = new ProxyCatalog())
var results = proxy.GetPropertyListForTbk(CurrentTbk.Code, true);
CatalogPropertyList = new ObservableCollection<DTOCatalogPropertyForTbk>(results);
#endregion
public EditRelationPropertyTbkModel()
//empty code
public EditRelationPropertyTbkModel(IApplicationService appService)
_appService = appService;
有以下视图(部分代码):
<dxg:LookUpEdit ItemsSource="{Binding TbkList}"
SelectedItem="{Binding CurrentTbk}"
DisplayMember="Name">
<dxg:LookUpEdit.StyleSettings>
<dxg:SearchLookUpEditStyleSettings/>
</dxg:LookUpEdit.StyleSettings>
<dxg:LookUpEdit.PopupContentTemplate>
<ControlTemplate>
<dxg:GridControl x:Name="PART_GridControl">
<dxg:GridControl.Columns>
<dxg:GridColumn FieldName="Code" Header="Код ТБК" />
<dxg:GridColumn FieldName="Name" Header="Название ТБК"/>
</dxg:GridControl.Columns>
<dxg:GridControl.View>
<dxg:TreeListView AutoWidth="True"
KeyFieldName="Code"
TreeDerivationMode="ChildNodesSelector"
ChildNodesPath="ChildTbkList"
AllowEditing="False"/>
</dxg:GridControl.View>
</dxg:GridControl>
</ControlTemplate>
</dxg:LookUpEdit.PopupContentTemplate>
</dxg:LookUpEdit>
问题:为什么不能选择根元素的子元素(在CurrentTbk属性ViewModel的SET中,不执行任何转换),而根元素本身也可以(在CurrentTbk属性ViewModel的SET中进行过渡) 执行。
解决方案:
LookUpEdit和ComboBoxEdit编辑器只能选择其ItemsSource集合中存在的那些值。在这种情况下,此集合中不包含子项,因此就是发生此问题的原因。
作为解决方案,可以将LookUpEdit.ItemsSource设置为包含父项和子项的集合,然后将GridControl.ItemsSource绑定到原始的TbkList集合。
GMT+8, 2025-3-12 22:28
