查看: 6416|回复: 0
Winforms v20.1新版亮点:TreeList控件升级
发表于 2020-8-11 09:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Winforms v20.1日前全新发布,新版本加强TreeList控件、其他控件功能等,欢迎下载v20.1体验!
Rich Text Editor
Row Hot Track
将“ TreeListOptionsSelection.EnableAppearanceHotTrackedRow”属性设置为true,来启用row (node) hot track,使用HoveredRow属性可自定义外观设置。
全新的Item Row
New Item Row允许最终用户添加新节点,新项目行的上下文菜单允许最终用户指定将新节点添加到根节点还是作为子节点。
在用户开始输入数据之前,处理InitNewRow事件来初始化值,您还可以自定义New Item Row中显示的外观和文本。
增强复制到剪贴板的功能
在此版本中,您可以在复制操作期间获取选定的数据(适用于WinForms Data Grid和WinForms TreeList),您可以采用以下格式获取所选数据:
  • TXT
  • RTF
  • Unicode
  • CSV
  • BIFF8
  • HTML
空区域菜单
现在,当用户右键单击控件的空白区域时,TreeList控件将显示一个弹出菜单。 此菜单最初是空的,要用项目填充它,请处理PopupMenuShowing事件,并检查菜单的HitInfoType是否为Empty。
其他
Fluent Design和Skinned Splash Screens
此版本引入两个新的初始屏幕:
Fluent Splash Screen - Windows 10风格的启动画面,具有Acrylic material effect(部分透明的纹理)。
Skin Splash Screen可根据当前皮肤自动调整外观。
您可以自定义文本、图像和外观设置;动态更新内容和样式设置、自定义绘制初始屏幕。
使用新的 SplashScreenManager.ShowFluentSplashScreenSplashScreenManager.ShowSkinSplashScreen静态方法来显示这些初始屏幕。
新版本还修改了默认启动画面的外观。
Radio Group
新的选项包括:
增强SuperToolTip Designer
为了改善其总体用户体验并简化工具提示的设计/布局,v20.1重新设计了WinForms SuperToolTip Designer。
图像选择器 - ImageUri
现在,您可以使用ImageURI picker来访问所有DevExpress图像集合中的图像 - 彩色、灰度、Office2013等。
PictureEdit - 新的API
SvgImageBox - 支持DirectX
WinForms SvgImageBox可以使用DirectX硬件加速来渲染矢量图像,DirectX通过许多元素提高复杂矢量图像的渲染性能。
Tab Header的自定义绘图API
现在WinForms TabbedMDIManager和DocumentManager的TabbedView包含CustomDrawTabHeader和CustomDrawHeaderButton事件,允许您手动绘制标签标题。
XtraMessageBox - HtmlImages
现在,您可以使用HTML 'Image' 标签在XtraMessageBox消息中显示图像。
XtraMessageBoxArgs args = new XtraMessageBoxArgs();
args.AllowHtmlText = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
args.HtmlImages = htmlImageCollection;
args.Caption = "Message";
args.Text = "<image=img.png>Text<image=#imgResourceName>";
XtraMessageBox.Show(args);
XtraMessageBox - 'Do not show this message again' 选项
要在消息框中显示 'Do not show this message again'选项,请将'XtraMessageBoxArgs.DoNotShowAgainCheckBoxVisible'属性设置为true。
ToolTipController - SVG Images
提示现在可以显示矢量图像。
Filter Control - 自定义功能的工具提示
WinForms Filter Control现在显示自定义功能的工具提示,创建自定义函数时,请使用ICustomFunctionOperatorBrowsable.Description属性指定工具提示。
Filter Control - Integrated Search
叠加增强
  • 叠加表单现在支持一种新的动画类型 - 半透明虚线。
  • 能指定图像(等待指示符)大小(ImageSize)。
Wizard Control - 新的HyperLinkClick事件
使用新的HyperLinkClick事件来处理对链接的单击。
GMT+8, 2025-4-4 17:48
