查看: 5862|回复: 0
如何为ExcelSmart filter弹出窗口指定自定义项目
发表于 2020-8-21 09:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到的问题
希望将GridColumns切换为使用ColumnFilterPopupMode="ExcelSmart",单元格值可以使用逗号分隔"A, B, C",然后将它们拆分为唯一列表并使用。
items.Add(new CustomComboBoxItem
DisplayValue = $"{displayElem}",
EditValue = CriteriaOperator.Parse($"Contains([{e.Column.FieldName}], '{elem}')")
过滤到包含“ A”等的行,如何使用ExcelSmart列弹出窗口完成此操作?
解决方案:
您可以使用ShowFilterPopup事件为列过滤器弹出窗口自定义唯一值,此事件可用于为ExcelSmart过滤器弹出窗口指定自定义项目,其方式与其他列过滤器类型相同:
void TableView_ShowFilterPopup(object sender, DevExpress.Xpf.Grid.FilterPopupEventArgs e) {
var uniqueValues = new[] { "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" };
e.ExcelColumnFilterSettings.FilterItems =
uniqueValues.Select(x => new CustomComboBoxItem() {
DisplayValue = x,
EditValue = new FunctionOperator(FunctionOperatorType.Contains, new OperandProperty("Value"), new OperandValue(x)) })
.Cast<object>().ToList();
GMT+8, 2025-3-12 23:11
