查看: 24821|回复: 13
最新Daypilot Pro去DEMO版
687 小时
发表于 2020-8-28 14:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾在此写过一篇DayPilotPro ASP.NET版去除DEMO标志的操作笔记,今天我把最新版(DayPilot 2020.3.3769)去DEMO版上传共享。
该控件为js控件,体积很小,但是用途很广,基本上排程之类的都可以做,比如,日历的所有功能、办公室任务分配表、宾馆房间预定和实时管理、饭店餐桌预定及实时管理、值班排班、项目进度管理、会议室、车辆、医院医生预约等预定排班等等,而且界面简洁,数据输入直接在显示版面上点击相关元素就可以进行输入编辑,非常直观,查看也是直接点击就可查看数据,特别适合于管理人员用途。
有去DEMO标志的操作教程 https://www.dxper.net/thread-42302-1-1.html
最新去DEMO版DayPilot 2020.3(Net4.0)下载: https://pan.baidu.com/s/10Vc_Ydq2CSbWEIqg6a8ysQ
提取码:
2022更新版本 DayPilotPro-2022.1(Net4.0),含有安装指南。
链接:https://pan.baidu.com/s/1UV1DB8D_fn3zAARU6IkUFA
提取码:
具体使用,可参照官方网站的各种DEMO程序,代码是公开的。
125 小时
发表于 2020-8-29 10:32:34 | 显示全部楼层
没用过,还是要看下
1232 小时
发表于 2020-8-31 16:23:22 | 显示全部楼层
仅用于网页吗?还是可以用于WinForm?
发表于 2020-9-2 21:33:13 | 显示全部楼层
DayPilotPro ASP.NET
发表于 2020-10-12 14:22:11 | 显示全部楼层
没用过,还是要看下
发表于 2020-10-13 14:29:46 | 显示全部楼层
看一看,正好需要。
关注 [开发者网] 微信公众号认证
发表于 2021-9-25 15:26:30 | 显示全部楼层
你好这个js文件那你那有吗
87 小时
发表于 2022-4-4 16:17:34 | 显示全部楼层
感谢楼主教学
687 小时
 楼主| 发表于 2022-4-8 22:07:43 | 显示全部楼层
有更新内容。
87 小时
发表于 2022-4-22 16:04:19 | 显示全部楼层
楼主,“You are using a trial version of DayPilot Pro” 这个弹窗能有办法消掉吗?可以的话还请指导一下。谢谢
687 小时
 楼主| 发表于 2022-4-24 23:23:55 | 显示全部楼层
tjlarrychen 发表于 2022-4-22 16:04
楼主,“You are using a trial version of DayPilot Pro” 这个弹窗能有办法消掉吗?可以的话还请指导一下 ...
在Calendar、Month和Scheduler 的3个js文件都有“You are using a trial version of DayPilot Pro” ,但是这几个js都把这个字符串加密了,直接搜是收不到的。如果你会自己操作去DEMO标记,估计你也会去这个字符串弹窗的。
https://www.sojson.com/jsjiemi.html网站,把这3个文件js解密,搜弹窗字符串,修改跳转即可。
我现在不弄代码,电脑里也没VS,我做了无法验证,所以现在无法做这个。
672 小时
发表于 2022-10-20 15:26:35 | 显示全部楼层
Daypilot Pro
282 小时
发表于 2024-1-20 21:00:37 | 显示全部楼层
感谢您分享
GMT+8, 2025-4-12 13:20
