查看: 5735|回复: 0
如何将不同集合中的项目显示为同一父节点子项
发表于 2020-9-2 09:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统背景
  • 平台:WPF
  • 产品:DXTreeList for WPF
  • 框架:.NET Framework Build 20.1.4
  • 操作系统:Windows 10 x64
  • IDE:Microsoft Visual Studio 2019
遇到的问题
在使用TreeListView实现解决方案显示结构化数据时,使用IChildNodesSelector来构建树。工作正常时有一个模型,每个级别可以有多个SubType,ClassA具有成员List ClassB和List ClassC。发现所有示例仅提及一种可能的子类型,至于显示,所有的类都实现一个接口,该接口映射到类的相应属性。
public interface ITreeBaseItem
string ObjectType { get; }
string Element { get; }
string Title { get; }
string Detail1 { get; }
string Detail2 { get; }
string Detail3 { get; }
该摘录摘自这里
public class CustomChildrenSelector : IChildNodesSelector {
public IEnumerable SelectChildren(object item) {
if (item is ProjectStage)
return ((ProjectStage)item).Tasks;
else if (item is ProjectObject)
return ((ProjectObject)item).Stages;
return null;
问题是:如果ProjectStage类不仅具有任务,还具有另一个子类型,即目标,该怎么办? 可以使用IChildNodesSelector完成此操作,还是应该继续执行其他策略?
解决方案:
从技术上讲,可以将这些集合合并到选择器中并返回结果。可参考下面演示的方法:How to: Implement Hierarchical Data Binding via Child Nodes Selector。还必须禁用不同类型缺少属性的编辑,使用CellTemplateSelector来实现这种方法。
GMT+8, 2026-3-5 00:03
