查看: 6911|回复: 0
如何创建自定义DevExpress报表控件(上)
发表于 2020-9-3 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文记录如何构建自定义的DevExpress Report控件(Swiss QR-Bill报表组件),以及如何解决开发过程中遇到的问题,希望这些信息对创建自定义DevExpress Report控件的用户有价值。
为帮助消除报表控件开发过程中的神秘性,本文介绍如何创建设计时设置、序列化设计器组件和相关的“bricks”,以及如何渲染和打印组件。第一部分包含有关Swiss QR Bill控件的一般信息,并描述控件本身的要求;第二部分详细介绍了组件的实现。
一般信息
Swiss QR Bill是一种带有QR码的新型付款单,Swiss QR Bill包含以下元素:
  • 收据
  • 付款部分
  • 条码
发票可以使用以下布局:
  • 在A4纸上打印的“全额”发票;
  • 在A6纸上打印的“简短”发票;
  • 连续打印发票;
  • 在单个页面上打印的发票。
“完整”发票包含收据,而“空”发票仅包含付款信息。 组件的BillKind属性指定完整发票的PaymentAndReceipt值和短期发票的PaymentOnly值,连续打印或单独打印是通过IntegratedMode属性指定的。
将发票打印在A4或A6纸上(或导出为PDF),并分别通过BillOption.PreviewSeparatorKind和BillOption.PdfSeparatorKind属性指定perforation line。该组件允许您更改任何字段的语言和字体,StringData属性可用于将字段绑定到外部数据源。
报表控件开发–概述
若要创建一个新的报表控件,您必须:
  • 选择一个base类,如果找不到合适的控件派生,请从XRControl类继承一个组件。
  • 创建组件的对象模型,指定一组属性和相关属性,这些属性决定如何序列化属性以及如何在Property网格中显示属性。
  • 为Visual Studio和End User Designer创建组件设计器,设计人员在设计时确定组件的外观和操作,根据需要添加属性。
  • 选择组件的“brick”,一个明显的选择是基类创建的积木,但是,如果组件从XRControl类继承,则有两个选项 - 如果需要简单的Brick,则选择VisualBrick作为Brick的基类;如果需要的容器,则选择PanelBrick。
  • 指定组件如何创建其"brick",并将组件的属性映射到brick的特征。
  • 实现BrickExporter类来呈现 "brick",覆盖用于绘图和导出的方法。
以下各部分详细介绍了如何更详细地构建SwissQRBill组件。
组件实现
由于SwissQRBill组件是XRControl的后代,因此它在设计器的工具箱中具有自己的 "brick"、序列化和项。
设计时
要将组件添加到Visual Studio工具箱,该组件必须具有ToolBoxItem(true)属性。
WinForms End-User Designer要求向IToolBoxService注册该组件,处理DesignPanelLoaded事件,然后调用IToolBoxService.AddToolBoxItem方法来注册组件。
若要实现组件的设计时功能,请分别为Visual Studio和WinForms End-User Designer添加Designer和XRDesigner属性。控件的调整大小规则和智能标记项必须根据需要进行修改,智能标记项是通过在组件设计器中注册的DesignerActionList对象指定的, GetSelectionRulesCore方法修改控件的调整大小规则。
设置属性网格时,请特别注意可扩展对象。 在此示例中,将创建ExpandableObjectConverter后代以重写ConvertTo方法,新的ConvertTo方法实现更改了在属性网格编辑器中显示的字符串。 AddressTypeConverter的GetProperties方法删除该地址类型不必要的属性。
GMT+8, 2025-4-5 00:20
