查看: 6412|回复: 0
如何在WPF Grid控件单元中建立绑定路径
发表于 2020-9-8 09:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统背景
  • 平台:WPF
  • 产品:DXGrid for WPF
单元元素的DataContext.中包含EditGridCellData 对象。
使用以下绑定路径访问单元格值、列和ViewModel属性:
  • Value - 访问当前单元格值;
  • Column - 访问当前列;
  • RowData.Row.[YourPropertyName] - 从ItemsSource集合访问对象的属性;
  • Data.[FieldName] - Server Mode下访问列值、问未绑定列值;
  • View.DataContext.[YourPropertyName] - 访问网格的ViewModel属性。
在本文中使用绑定如下工作:
  • 将ComboBoxEdit.ItemsSource绑定到网格的ViewModel的Countrys属性:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<dxe:ComboBoxEdit x:Name="PART_Editor" DisplayMember="Name" ItemsSource="{Binding View.DataContext.Countries}" />
重要说明:如果希望将相同的ItemsSource集合分配给列中的所有编辑器,请使用EditSettings属性替代CellTemplate来获得更好的性能。
  • 将ComboBoxEdit.ItemsSource绑定到存储在项目级别的Cities属性:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<dxe:ComboBoxEdit x:Name="PART_Editor" ItemsSource="{Binding RowData.Row.Country.Cities}" />
  • 将Button.Visibility绑定到未绑定的列值,未绑定列的FieldName为"Visited":
[XML] 纯文本查看 复制代码
<Button Visibility="{Binding Data.Visited, Converter={dx:BooleanToVisibilityConverter}}">Hide</Button>
  • 绑定工具提示来显示当前列的FieldName和一个单元格值:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<Setter Property="ToolTip">
<Setter.Value>
<MultiBinding Converter="{local:CellTooltipConverter}">
<Binding Path="Column.FieldName" />
<Binding Path="Value" />
</MultiBinding>
</Setter.Value>
</Setter>
重要说明:您可以使用CellToolTipBinding属性为网格单元指定工具提示。
  • 将单元格的背景绑定到存储在项目级别的Color属性:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<!-- xmlns:dxmvvm="http://schemas.devexpress.com/winfx/2008/xaml/mvvm"; -->
<Style.Triggers>
<Trigger Property="SelectionState" Value="None">
<Setter Property="Background" Value="{Binding RowData.Row.Color, Converter={dxmvvm:ColorToBrushConverter}}" />
</Trigger>
</Style.Triggers>
GMT+8, 2025-3-12 23:25
