查看: 7110|回复: 0
如何创建自定义DevExpress报表控件(下)
发表于 2020-9-9 09:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文记录如何构建自定义的DevExpress Report控件(Swiss QR-Bill报表组件),以及如何解决开发过程中遇到的问题,希望这些信息对创建自定义DevExpress Report控件的用户有价值。
为帮助消除报表控件开发过程中的神秘性,本文介绍如何创建设计时设置、序列化设计器组件和相关的“bricks”,以及如何渲染和打印组件。第一部分包含有关Swiss QR Bill控件的一般信息,并描述控件本身的要求;第二部分详细介绍了组件的实现。
"Brick"实现
一般概念
VisualBrick是用于显示数据的基本元素,VisualBrick元素由一个数据模型 (the brick)及其表示形式(the exporter)组成。
Exporter渲染并将其导出为不同的格式,使用"brick"设置的BrickExporter(Type)属性指定"brick"。在本文中,我们使用PanelBrickExporter和VisualBrickExporter后代作为exporter。Draw方法被重写以实现渲染,Brick字段用于获取对"brick"的访问。
若要创建一个"brick",请重写CreateBrick(VisualBrick[] childrenBricks)方法并返回"brick"实例。PutStateToBrick(VisualBrick brick, PrintingSystemBase ps)方法将控件属性映射到"brick"数据,请查看以下文件中的代码以获取更多信息:XRSwissQRBill.cs
基本类的选择
Swiss QR Control布局是一个中间带有文本元素和条形码的区域,基本类的主要选择是面板、表格和文本"brick"。panel "brick"可以通过其简单的结果将组件布置在内部,因此SwissQRBillBrick基于PanelBrick类,exporter则基于PanelBrickExporter类。
实现Service Brick
该规范指出,付款部分可能包含标有角的空白区域。为了满足此要求,我们创建了一个额外的CornerRectangleBrick和其exporter - CornerRectangleBrickExporter - 它负责绘制角,"brick" 包括BrickType属性 - 可以重写该属性以实现正确的反序列化。
布局实现
选择PanelBrick作为基本类,您可以使用Bricks属性访问其内部的"bricks",相对于面板本身的坐标 - 相对于点(0,0)设置内部“brick”坐标。
将组件分为收货和付款部分区域。
渲染功能返回其他"bricks" (或 "brick" 组合),这些 "brick" 随后添加到Bricks集合中。
  • CreateReceiptPart()
  • CreatePaymentPart()
现在,我们必须渲染子区域。
  • CreateReceiptTitle()
  • CreateReceiptInformation()
  • CreateReceiptAmount()
  • CreateReceiptAcceptancePoint()
  • CreatePaymentTitle()
  • CreatePaymentSwissQRCode()
  • CreatePaymentAmount()
  • CreatePaymentInformation()
  • CreatePaymentFurtherInformation()
请查看以下文件中的代码以获取更多信息:SwissQRBillBrick.cs.
Exporter实现
exporter在完成 "brick"上绘制装饰物,这使得可以在预览或导出的PDF文件中更改外观。在本文中exporter绘制穿孔线和其他文本, brick的SeparatorKind选项确定要绘制的内容,用于预览和在PDF导出过程中使用相同的绘制"brick"的机制,主要区别在于传递给exporter的Draw方法的IGraphics是具有IPdfGraphics接口的对象。
序列化
一般概念
控件和"brick"都需要序列化,"brick"仅使用xml序列化,并且控件实现xml序列化并支持CodeDom序列化 - 这对于Visual Studio Designer是必需的。
控件序列化
XtraSerializableProperty属性负责序列化xml中的属性,仅指定属性来序列化返回简单类型的属性,复杂类型需要具有XtraSerializationVisibility参数类型的构造函数(最常用的值是Hidden,Collection,Reference,Content)。
DesignerSerializationVisibility属性负责Visual Studio Designer中的CodeDOM序列化,它只有相关枚举的三个变体 - 隐藏、可见和内容,使用可见属性值标记集合或引用,DefaultValue属性确定属性值是否包含在序列化中。
Brick序列化
仅XML序列化是必需的,为了正确进行反序列化,请将 "brick’s" 文本类型(在Brick级别上覆盖的BrickType属性)映射为真实类型。BrickFactory.BrickResolve方法用于映射,为实现BrickResolve方法请查看以下文件中的代码:CustomControl.cs
组件使用
要在Visual Studio Designer中使用组件,请将其添加到Visual Studio Toolbox中。
要在最终用户设计器中使用该组件,请使用传递的XRDesignMdiController作为参数来调用AddSwissQRControlToToolBox方法。 请查看以下文件中的代码以获取更多信息:CustomControlToolBoxRegistrator.cs
GMT+8, 2025-4-5 00:17
