查看: 5529|回复: 0
如何使用DXGrid和LINQ to SQL类实现CRUD操作
发表于 2020-9-17 11:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统背景
  • 平台:WPF
  • 产品:DXGrid for WPF
本文将为大家演示如何将LinqInstantFeedbackDataSource或LinqServerModeDataSource与DXGrid一起使用,以及如何通过特殊行为在应用程序中实现CRUD操作(例如,添加、删除、编辑)。
请注意,该测试样本需要在您的计算机上安装SQL Express服务。
我们为GridControl创建LINQServerModeCRUDBehavior和LINQInstantModeCRUDBehavior附加操作,例如:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<dxg:GridControl>
<dxmvvm:Interaction.Behaviors>
<crud:LINQServerModeCRUDBehavior ...>
<crud:LINQServerModeCRUDBehavior.DataSource/>
<dxsm:LinqServerModeDataSource .../>
</crud:LINQServerModeCRUDBehavior.DataSource>
</crud:LINQServerModeCRUDBehavior>
</dxmvvm:Interaction.Behaviors>
</dxg:GridControl>
LINQServerModeCRUDBehavior和LINQInstantModeCRUDBehavior类包含NewRowForm和EditRowForm属性,以提供"Add Row" 和"Edit Row"操作。使用这些属性,可以根据需要创建添加和编辑表单:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<DataTemplate x:Key="EditRecordTemplate">
<StackPanel Margin="8" MinWidth="200">
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition/>
<ColumnDefinition/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition/>
<RowDefinition/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="ID:" VerticalAlignment="Center" Grid.Row="0" Grid.Column="0" Margin="0,0,6,4" />
<dxe:TextEdit x:Name="txtID" Grid.Row="0" Grid.Column="1" EditValue="{Binding Path=Id, Mode=TwoWay}" Margin="0,0,0,4" />
<TextBlock Text="Name:" VerticalAlignment="Center" Grid.Row="1" Grid.Column="0" Margin="0,0,6,4" />
<dxe:TextEdit x:Name="txtCompany" Grid.Row="1" Grid.Column="1" EditValue="{Binding Path=Name, Mode=TwoWay}" Margin="0,0,0,4" />
</Grid>
</StackPanel>
</DataTemplate>
<crud:LINQServerModeCRUDBehavior NewRowForm="{StaticResource ResourceKey=EditRecordTemplate}" EditRowForm="{StaticResource ResourceKey=EditRecordTemplate}"/>
这些操作类需要您数据模型中的以下信息:
  • RowType - 行的类型;
  • DataContext - 数据库实体;
  • DataSource - LinqInstantFeedbackDataSource或LinqServerModeDataSource类型的对象。
[XML] 纯文本查看 复制代码
<dxg:GridControl>
<i:Interaction.Behaviors>
<crud:LINQServerModeCRUDBehavior RowType="{x:Type local:Item}" DataContext="{Binding Source={StaticResource DataClassesDataContext}}">
<crud:LINQServerModeCRUDBehavior.DataSource>
<dxsm:LinqServerModeDataSource KeyExpression="Id" QueryableSource="{Binding Items, Source={StaticResource DataClassesDataContext}}"/>
</i:Interaction.Behaviors>
</dxg:GridControl>
请参阅 LinqServerModeDataSourceLinqInstantFeedbackDataSource类,以了解有关LinqServerModeDataSource和LinqInstantFeedbackDataSource的更多信息。
操作类的后代支持以下命令:NewRowCommand、RemoveRowCommand、EditRowCommand,您可以轻松地将交互控件与这些命令绑定在一起,例如:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<crud:LINQServerModeCRUDBehavior x:Name="helper"/>
<StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center">
<Button Height="22" Width="60" Command="{Binding Path=NewRowCommand, ElementName=helper}">Add</Button>
<Button Height="22" Width="60" Command="{Binding Path=RemoveRowCommand, ElementName=helper}" Margin="6,0,6,0">Remove</Button>
<Button Height="22" Width="60" Command="{Binding Path=EditRowCommand, ElementName=helper}">Edit</Button>
</StackPanel>
默认情况下,LINQServerModeCRUDBehavior和LINQInstantModeCRUDBehavior解决方案支持以下最终用户交互功能:
  • 最终用户可以通过双击网格行或在AllowKeyDownActions属性为True的情况下按Enter键来编辑选定的行值。
  • 如果AllowKeyDownActions属性为True,则最终用户可以通过Delete键删除选定的行。
  • 最终用户可以通过NewRowCommand、RemoveRowCommand和EditRowCommand命令添加、删除和编辑新行。
GMT+8, 2025-3-12 23:20
