查看: 5734|回复: 0
Kendo UI Web开发:如何自适应渲染
发表于 2020-9-17 13:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自适应渲染
Kendo UI for jQuery通过支持自适应增强功能,可在任何设备上为客户提供一致的体验。
例如,当您在移动设备上过滤或编辑数据时,Kendo UI会在用户的新屏幕中滑动,这与台式机的内联和弹出操作有所不同。
启用响应式设计
要启用自适应渲染功能,请将mobile属性设置为true或“ phone”:
  • 如果设置为true,则在移动浏览器上查看时,小部件将使用自适应渲染。
  • 如果设置为“ phone”,则无论浏览器类型如何,都将强制小部件使用自适应渲染。
重要提示:对于移动渲染,我们建议也设置高度选项。 如果不设置明确的高度,则网格的每个视图都可能具有不同的高度。
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<div id="grid"></div>
<script>
$("#grid").kendoGrid({
columns: [
{ field: "name" },
{ field: "age" },
{ command: "destroy" }
dataSource: [
{ name: "Jane Doe", age: 30 },
{ name: "John Doe", age: 33 }
filterable: true,
editable: true,
columnMenu: true,
height: 550,
mobile: "phone"
</script>
在移动设备上配置面板
放置自适应网格的移动面板不会自动扩展其高度,要将自适应网格添加到Kendo UI移动应用程序中,请将各个视图的拉伸配置设置为true,然后将100%的高度应用于网格。或者定义一个明确的像素网格高度,并省略面板拉伸选项。
重要提示:在Kendo移动应用程序中使用网格的自适应渲染时,请应用我们Less-based的主题。
下面的示例演示如何应用Stretch选项。
[JavaScript] 纯文本查看 复制代码
<div id="foo" data-role="view" data-init="onInit" data-stretch="true">
</div>
<script>
var gridConfig = {
columns: [
{ field: "name" },
{ field: "age" },
dataSource: [
filterable: true,
columnMenu: true,
mobile: "phone",
height: "100%"
function onInit() {
$("#grid").kendoGrid(gridConfig);
var app = new kendo.mobile.Application();
</script>
下面的示例演示如何应用height选项。
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<div id="foo" data-role="view" data-init="onInit">
</div>
<script>
var gridConfig = {
columns: [
{ field: "name" },
{ field: "age" },
dataSource: [
filterable: true,
columnMenu: true,
mobile: "phone",
height: "140px" //grid will be 140px height
</script>
调整列大小
当用户将手指放在相应的列标题上时,将触发触摸屏设备上的列大小调整功能。 当出现调整大小图标时,用户可以通过拖动来调整列的大小。
图1:在移动设备上具有可调整大小的列的网格
破坏自适应网格
在自适应模式下,网格将生成辅助标记,如果要手动销毁小部件,则需要将其删除。
手动销毁网格:
  • 在围绕Grid小部件创建的最近的.k-pane-wrapper ancestor上调用kendo.destroy() ;
  • 从DOM中删除整个.k-pane-wrapper元素。
要重新创建Grid,请在最初放置Grid div的同一位置插入一个新的div。
GMT+8, 2025-4-2 02:55
