查看: 6991|回复: 0
如何实现在线文档?Vue+SpreadJS组合拳出击
发表于 2020-9-18 11:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线文档,顾名思义就是通过在线的方式对文档进行操作,实现如数据填报、数据计算、可视化、在线导入导出 Excel 文件、自定义系统外观、工具栏、在网页内满足单人或多人编辑并将文件上传至服务端保存的功能。
国内外常见的在线文档,包括:微软Office Online、Google文档、石墨文档、腾讯文档、飞书、语雀等。
通过对比这些软件产品,可以将它们的主要功能点,概括为三个层面:数据填报、协同编辑和类Excel的呈现方式。
  • 数据填报:支持在线导入导出 Excel、大数据量填报、填报暂存、多 sheet 填报、多级上报
  • 协同编辑:支持多人协作、实时编辑、数据同步、多级上报、历史查询
  • 类Excel的呈现方式:提供类Excel的操作模式和使用体验,兼容Excel数据结构
可以说,只要满足了上述需求,就可以开发出一款优秀的在线文档。而SpreadJS纯前端表格控件,恰好满足。
下面,我们就通过Spring Boot + Vue.js的前后分离开发技术,演示如何借助 SpreadJS 搭建一款简单的在线文档系统。
在线文档系统示例
该系统集成了SpreadJS表格控件,目前已经实现了在线读取、编辑Excel 文档的功能,文末提供了示例代码下载,大家可以按照 Readme文档中的步骤运行。
如下是系统运行截图。进入页面(File List的展示文件均为服务器上的文件):
单击 Excel文件,右侧会显示该文件的详细信息:
双击文件夹:
点击某个 Excel文件,打开编辑文件的弹框:
在线对Excel文件进行修改、删除:
技术栈
  • 后端:SpringBoot
  • 前端:SpreadJS、Vue、ElementUI、Typescript
关键步骤
1、 实现该系统的相关依赖包都写在package.json里,执行命令 npm install 即可安装,主要有:
"@grapecity/spread-sheets": "^13.0.5","@grapecity/spread-sheets-resources-zh": "^13.0.5","@grapecity/spread-sheets-vue": "^13.0.5","@grapecity/spread-sheets-pdf": "^13.0.5","@grapecity/spread-sheets-print": "^13.0.5","@grapecity/spread-sheets-charts": "^13.0.5","@grapecity/spread-sheets-shapes": "^13.0.5",
2、 在 SpreadJS.vue文件中引入 SpreadJS 相关安装包:
import "@grapecity/spread-sheets-vue";import * as GC from "@grapecity/spread-sheets";import "@grapecity/spread-sheets-charts";import "@grapecity/spread-sheets-shapes";
3、 在App.vue文件中引入 SpreadJS 的样式文件、中文资源文件:
import '@grapecity/spread-sheets-resources-zh'import '@grapecity/spread-sheets/styles/gc.spread.sheets.excel2016colorful.css'
4、 List.vue文件中是主要的页面逻辑,双击文件时弹出弹框,弹框中引入了自定义的组件:
5、 mySpread变量中是从后台返回的文件流,传给MySpreadJS组件,子组件接收到数据后,调用excelIO.open方法打开Excel 文件流。
spreadInitHandle: function(spread) {this.spread = spread;let self = this;let excelIO = new ExcelIO.IO();excelIO.open(this.spreadblob as Blob,function(json) {let workbookObj = json;self.spread.fromJSON(workbookObj);},function(e) {alert(e.errorMessage);});},
6、 在线编辑Excel文件,并保存。借助excelIO.save方法可以将修改后的文件流传给后台,实现文件的修改功能:
excelIO.save(curjson,function(fileblob) {let formData = new FormData();formData.append("filePath", self.filePath);formData.append("type", "update");formData.append("excelFile", fileblob);httpUtils.post("/filemanager/savefile", formData).then(response => {self.$message({type: "success",message: "保存成功!"});self.$emit("done");});},function(e) {//process errorconsole.log(e);});
后台接口介绍
获取某路径下的文件集合:getfolder
  • 参数:path(指明文件夹路径)
获取Excel文件内容:getFile
  • 参数:filePath(指明文件路径)
保存文件:savefile
  • 参数:filePath(指明文件路径)、type(create创建文件、update更新文件)
删除文件:deletefile
以上就是Vue+SpringBoot+SpreadJS 实现的一个简单的在线文档,如需了解详细的实现步骤,请下载示例代码
SpreadJS除提供示例中在线读取、编辑Excel 文档的功能外,还提供了Web Excel 组件开发、数据填报、Excel 类报表设计等功能。除此之外,您还可通过调用API对SpreadJS进一步扩展,满足协同编辑、多级上报、填报暂存等更多场景的业务需要,欢迎前往SpreadJS 产品官网,下载试用。
SpreadJS 是一款基于 HTML5 的纯前端电子表格控件,兼容 450 种以上的 Excel 公式,凭借其 “高性能、跨平台、与 Excel 高度兼容”的产品特性,备受以华为、苏宁易购、天弘基金等为代表的企业用户青睐。SpreadJS 为用户带来亲切的 Excel 使用体验的同时,满足 Web Excel 组件开发、表格文档协同编辑、数据填报、Excel 类报表设计等业务场景,极大降低了企业研发成本和项目交付风险。
本文转载自葡萄城
GMT+8, 2025-4-2 11:40
