查看: 5504|回复: 0
Spreadsheet - 如何从数据库保存和加载文档
发表于 2020-9-21 09:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Universal Subscription拥有.NET开发需要的所有平台控件,包含600多个UI控件、报表平台、DevExpress Dashboard eXpressApp 框架、适用于 Visual Studio的CodeRush等一系列辅助工具。
屡获大奖的软件开发平台DevExpress Universal 2020年全新首发v20.1,最新版拥有众多新产品和数十个具有高影响力的功能,可为桌面、Web和移动应用提供直观的解决方案,全面解决各种使用场景问题。要体验?点击下载>>
系统背景
  • 平台:ASP.NET MVC
  • 产品:MVC Spreadsheet
实现步骤:
1. 创建一个返回Spreadsheet设置的帮助器类,确保指定Name和CallbackRouteValues属性:
public static class SpreadsheetSettingsHelper {
public static SpreadsheetSettings GetSpreadsheetSettings() {
SpreadsheetSettings settings = new SpreadsheetSettings();
settings.Name = "SpreadsheetName";
settings.CallbackRouteValues = new { Controller = "Home", Action = "SpreadsheetPartial" };
return settings;
2. 在这些设置中处理Saving事件,然后使用SaveCopy方法将Spreadsheet文档保存到byte[] 。然后将结果保存到数据库中:
settings.Saving = (s, e) =>
byte[] docBytes = SpreadsheetExtension.SaveCopy("SpreadsheetName", DocumentFormat.Xlsx);
DataHelper.SaveDocument(docBytes);
e.Handled = true;
3. 在带有Spreadsheet部分视图和控制器中使用帮助器:
@Html.DevExpress().Spreadsheet(SpreadsheetSettingsHelper.GetSpreadsheetSettings()).Open(Model.DocumentId, Model.DocumentFormat, () => { return Model.Document; }).GetHtml()
public ActionResult SpreadsheetPartial() { // Spreadsheet's CallbackRouteAction method
return SpreadsheetExtension.GetCallbackResult(SpreadsheetSettingsHelper.GetSpreadsheetSettings());
变更记录:
16.1:
Spreadsheet现在允许处理Controller中的某些操作,因此可以使用Spreadsheet ribbon的'Save'按钮将文档保存到数据。
15.1:
现在,您可以使用SpreadsheetExtension.Open方法加载文档,并调用SpreadsheetExtension.SaveCopy方法以保存更改。
对于旧版本:
使用ISpreadsheetComponent.LoadDocument加载文档,并使用ISpreadsheetComponent.SaveDocument - 保存文档。
GMT+8, 2025-4-4 17:48
