查看: 11384|回复: 1
[DevExpress ASP.NET Core v20.1]Data Grid和Tree List控件全新升级
发表于 2020-9-22 09:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress ASP.NET Web Forms Controls拥有针对Web表单(包括报表)的110+种UI控件,DevExpress ASP.NET MVC Extensions是服务器端MVC扩展或客户端控件,由轻量级JavaScript小部件提供支持的70+个高性能DevExpress ASP.NET Core Controls,包含功能完善的报表平台,DevExpress ASP.NET Web Forms Bootstrap Controls利用轻量级渲染、响应式布局和现代性能优化技术,扩展网站的受众范围并提高搜索排名。
DevExpress ASP.NET Core v20.1日前震撼发布,新版本全新升级的Data Grid和Tree List等控件功能,欢迎下载v20.1体验!
Data Grid和Tree List
支持远程验证
使用行编辑和批处理编辑模式时,在DataGrid / TreeList单元中扩展了对Asynchronous Validation Rule的支持。
富文本编辑器
客户端WYSIWYG导出为PDF
富文本编辑器现在可以直接在客户端上将文档导出为PDF,在客户端上将文档导出为PDF时,PDF布局会镜像浏览器中显示的布局。
Font Management API
v20.1改进了富文本编辑器的font management API,现在您可以在单个代码位置中为功能区和所有关联的对话框窗口指定字体信息。
Scheduler
Hourly Repeating Events
DevExtreme Scheduler现在可以使用小时来指定事件的重复间隔(例如,每4小时重复一次的事件)。
自适应性增强
重新设计了DevExtreme Scheduler的Appointment Form,以便更好地匹配屏幕尺寸。
增强API
此版本包括一个新的“ allowEditingTimeZones”选项,您不再需要实现自定义的'onAppointmentFormOpening'事件处理程序。
HTML/Markdown Editor
多行工具栏
现在,您可以跨多行显示HTMLEditor工具栏项,关闭'toolbar.multiline'选项来禁用此新选项。
UI小部件
TreeView - 增强Selection API
  • GetSelectedNodes - 获取选定的节点。
  • GetSelectedNodeKeys - 获取选定的节点密钥。
TreeView - 滚动API增强
新的'scrollToItem'方法允许您滚动到指定的TreeView节点。
集成Visual Studio
新的基于DevExtreme的ASP.NET Core项目向导
v20.1附带经过完全重新设计的项目向导,我们将多个ASP.NET Core项目模板组合到一个新项目中。创建项目后,向导将要求您选择以下项目:
  • 两个.NET Core LTS版本 - 2.1和3.1,请注意3.1仅在Visual Studio 2019中可用。
  • Razor Pages或MVC视图
  • Bootstrap或Material布局
新的Scaffold API控制器向导(XPO数据模型)
新向导允许您创建一个使用eXpress持久性对象(XPO)数据模型的API控制器。
发表于 2024-5-28 15:46:37 | 显示全部楼层
谢谢我会尝试
GMT+8, 2025-4-2 02:57
