查看: 6072|回复: 0
如何使用DXGrid和eXpress持久对象实现CRUD操作
发表于 2020-9-23 09:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文将介绍如何将XPInstantFeedbackSource或XPServerCollectionSource与DXGrid一起使用,以及如何通过特殊行为在应用程序中实现CRUD操作(例如,添加、删除、编辑)。
系统背景
  • 平台:WPF
  • 产品:DXGrid for WPF
测试示例需要在计算机上安装SQL Express服务和MSAccess。
我们已经为GridControl创建了XPOServerModeCRUDBehavior和XPOInstantModeCRUDBehavior附加操作,例如:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<dxg:GridControl><br>
<i:Interaction.Behaviors><br>
<crud:XPOServerModeCRUDBehavior .../><br>
</i:Interaction.Behaviors><br>
</dxg:GridControl>
XPServerModeCRUDBehavior和XPInstantModeCRUDBehavior类包含NewRowForm和EditRowForm属性,以提供"Add Row"和 "Edit Row"操作。使用这些属性,可以根据需要创建添加和编辑表单:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<DataTemplate x:Key="EditRecordTemplate"><br>
<StackPanel Margin="8" MinWidth="200"><br>
<Grid><br>
<Grid.ColumnDefinitions><br>
<ColumnDefinition/><br>
</Grid.ColumnDefinitions><br>
<Grid.RowDefinitions><br>
<RowDefinition/><br>
</Grid.RowDefinitions><br>
<TextBlock Text="ID:" VerticalAlignment="Center" Grid.Row="0" Grid.Column="0" Margin="0,0,6,4" /><br>
<dxe:TextEdit x:Name="txtID" Grid.Row="0" Grid.Column="1" EditValue="{Binding Path=Id, Mode=TwoWay}" Margin="0,0,0,4" /><br>
<TextBlock Text="Name:" VerticalAlignment="Center" Grid.Row="1" Grid.Column="0" Margin="0,0,6,4" /><br>
<dxe:TextEdit x:Name="txtCompany" Grid.Row="1" Grid.Column="1" EditValue="{Binding Path=Name, Mode=TwoWay}" Margin="0,0,0,4" /><br>
</Grid><br>
</StackPanel><br>
</DataTemplate><br>
<crud:XPServerModeCRUDBehavior NewRowForm="{StaticResource ResourceKey=EditRecordTemplate}" EditRowForm="{StaticResource ResourceKey=EditRecordTemplate}"/> <br>
此操作类需要您的数据模型中的以下信息:
  • XPObjectType:行的类型;
  • DataServiceContext:数据库实体;
  • PrimaryKey:数据库表的主键;
  • CollectionSource/InstantCollectionSource:EntityServerModeDataSource类型的对象。
[XML] 纯文本查看 复制代码
<crud:XPOServerModeCRUDBehavior XPObjectType="{x:Type local:Items}" CollectionSource="{Binding Collection}" PrimaryKey="Id"/><br>
</dxg:GridControl><br>
用于SL的XPInstantModeCRUDBehavior类包含ServiceHelper属性,该属性引用提供用于处理数据库的操作的对象
[XML] 纯文本查看 复制代码
helper.ServiceHelper = new ServiceHelper(helper, new Uri("<a href='http://localhost'>http://localhost</a>:54177/WcfDataService.svc/"));<br>;
操作类的后代支持以下命令:NewRowCommand、RemoveRowCommand、EditRowCommand,您可以轻松地将交互控件与这些命令绑定在一起。 例如:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<crud:XPOServerModeCRUDBehavior x:Name="helper"/><br>
<StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"><br>
<Button Height="22" Width="60" Command="{Binding Path=NewRowCommand, ElementName=helper}">Add</Button><br>
<Button Height="22" Width="60" Command="{Binding Path=RemoveRowCommand, ElementName=helper}" Margin="6,0,6,0">Remove</Button><br>
<Button Height="22" Width="60" Command="{Binding Path=EditRowCommand, ElementName=helper}">Edit</Button><br>
</StackPanel><br>
<br>
默认情况下,XPOServerModeCRUDBehavior和XPOInstantModeCRUDBehavior解决方案支持以下最终用户交互功能:
  • 最终用户可以通过双击网格行或在AllowKeyDownActions属性为True的情况下按Enter键来编辑选定的行值。
  • 如果AllowKeyDownActions属性为True,则最终用户可以通过Delete键删除选定的行。
  • 最终用户可以通过NewRowCommand、RemoveRowCommand和EditRowCommand命令添加,删除和编辑新行。
GMT+8, 2025-3-12 22:39
