查看: 5711|回复: 0
Web报表设计器 - 如何使用自定义序列化程序类
发表于 2020-9-24 09:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Universal Subscription拥有.NET开发需要的所有平台控件,包含600多个UI控件、报表平台、DevExpress Dashboard eXpressApp 框架、适用于 Visual Studio的CodeRush等一系列辅助工具。
屡获大奖的软件开发平台DevExpress Universal 2020年全新首发v20.1,最新版拥有众多新产品和数十个具有高影响力的功能,可为桌面、Web和移动应用提供直观的解决方案,全面解决各种使用场景问题。要体验?点击下载>>
系统背景
  • 平台:
    • ASP.NET Core
    • ASP.NET Web Forms
    • WinForms
    • WPF
  • 产品:XtraReports Suite
从v18.2开始,使用XPO Data Source 将报表绑定到XPO数据。报表支持XPO数据源的内置序列化,因此您无需实现任何自定义序列化程序。
本文演示如何使用实现IDataSerializer接口的自定义数据源组件序列化器类来序列化报表的数据源组件。当您显示的报表使用的数据源组件无法被报表(DataSet,IList)序列化时,这种方法是可行的。 Web报表设计器仅存储报表定义,因此如果未序列化数据源组件,则无法在回调中恢复该组件,结果设计器的Field List和Preview将为空。
请注意,以下数据源组件是开箱即用的,因此在使用这些组件时不必使用此方法:
使用以下步骤序列化报表的数据源组件:
  • 创建一个实现IDataSerializer接口的自定义数据源组件序列化程序类,实现此接口的方法来从字符串保存(在Serialize方法中)和还原(在Deserialize方法中)您的数据源组件。
  • 启动应用程序时,注册您的自定义数据源组件序列化程序类。 例如,为达到此目的,在应用程序的Global.asax.cs文件中使用Application_Start事件:
protected void Application_Start(object sender, EventArgs e) {
SerializationService.RegisterSerializer(XPCollectionSerializer.NAME, new XPCollectionSerializer());
  • 将自定义数据源组件序列化程序名称(您已在上一步中注册)分配给报表,如下所示:
XtraReport report = new CategoriesReport();
report.Extensions[SerializationService.Guid] = XPCollectionSerializer.NAME;
在Web报表设计器中打开报表之前,应执行此操作。
重要说明:此方法仅适用于XML序列化。 因此,如果要与序列化的数据源一起保存报表,请使用XtraReport.SaveLayoutToXml方法保存报表的定义。
GMT+8, 2025-4-5 00:20
