查看: 6112|回复: 0
数据填报不知如何完成权限控制?用SpreadJS告诉你答案
发表于 2020-9-24 09:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SpreadJS ,作为一款基于 HTML5 的纯前端电子表格控件,兼容 450 种以上的 Excel 公式,可为用户带来亲切的 Excel 使用体验,并可满足企业IT部门 Web Excel 组件开发、数据填报、Excel 类报表设计、表格文档协同编辑等业务场景。
离线填报,作为数据填报的典型应用场景之一,可以让业务人员在生产环境中,随时随地随心的完成填报工作,而不受限于网络。
离线填报的一般实现流程是:
  • 输出HTML 离线报表
  • 非网络环境下进行数据填报
  • 联网后,再进行数据提交
因为涉及到异步操作的过程,需要对离线填报人员做出权限控制,这个时候密码保护就显得尤为重要了。
SpreadJS作为一款在线Excel编辑控件,目前仅支持工作簿密码保护,暂不支持工作表密码保护功能。不过SpreadJS在设计之初,为了保持对Excel最大的兼容度,在将Excel的工作表导入时,密码相关部分也会保存进SpreadJS的ssjson中,通过spread.toJSON() 的序列化之后,我们也可以正常使用密码保护功能,序列化的Json文件如下图所示:
上图中红框所示部分就是工作表的密码保护以及设置的密码字符串。
我们只要将这一部分保留,就可以在我们设计的Excel模板上添加对应的工作表保护。
请注意,由于Excel本身会将密码进行一次加密,所以我们无法直接修改json中的对应的键值来更改成我们想要的明文密码,所以我们需要预先导入一次我们设置好对应密码的Excel,用来提取密码的相关信息。
可以按照下面的演示进行操作:
1. 首先导入一个空Excel,给对应的工作表设置对应的密码保护
2. 将该Excel导入到SpreadJS中,然后通过spread.toJSON()来获取整个json,通过代码找到对应的密码保护相关设置:
var json = spread.toJSON()
var protectOptions = json.sheets.Sheet1.protectionOptions
这里由于Excel中默认是在Sheet1这个工作簿上设置的密码保护,所以需要用json.sheets.Sheet1.protectionOptions来获取对应的protectOptions设置,并将其暂时存储在变量中以备后用。
3.  接下来我们正常设计填报模板。
填报模板的设计原理是相同的,但设计方法不同,尤其体现在桌面设计器和在线表格编辑器中,这一点需要注意。
填报模板的设计原理:将临时保存的protectOptions merge到最终生成的ssjson中。(SpreadJS的ExcelIO导出Excel时需要使用spread序列化toJSON生成的ssjson,因此通过js操作,我们就可以将之前临时保存的protectOptions merge进去。)
由于在设计表单保护时勾选的操作也会更改protectionOptions,如果单纯替换就会导致设计模板时候设置的表单保护选项丢失,例如:我们在设计模板的时候勾选了调整行列大小,如下所示:
此时,protectOptions中会记录
如果我们将之前临时保存的protectOptions直接替换,那么上述设置就会丢失。
所以这里需要如下操作:
首先,将目前的protectOptions临时保存:
var tempProtectOptions = json.sheets.Sheet1.protectionOptions
然后,替换为之前带有密码的protectOptions:
json.sheets.Sheet1.protectionOptions = protectOptions
之后,将tempProtectOptions里面的内容merge进去:
<div>json.sheets.Sheet1.protectionOptions.allowResizeRows = true;</div><div>json.sheets.Sheet1.protectionOptions.allowResizeColumns = true;</div>
最后,将调整之后的ssjson交给ExcelIO进行导出:
<div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: monospace, monospace; font-size: 16px; white-space: pre; background-color: rgb(248, 248, 248);"> excelio.save(json, </span><span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit; color: rgb(51, 51, 51); font-family: monospace, monospace; font-size: 16px; white-space: pre;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;">function</span> (<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit;">blob</span>) </span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: monospace, monospace; font-size: 16px; white-space: pre; background-color: rgb(248, 248, 248);">{</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: monospace, monospace; font-size: 16px; white-space: pre; background-color: rgb(248, 248, 248);">}, </span><span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit; color: rgb(51, 51, 51); font-family: monospace, monospace; font-size: 16px; white-space: pre;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;">function</span> (<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit;">e</span>) </span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: monospace, monospace; font-size: 16px; white-space: pre; background-color: rgb(248, 248, 248);">{</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: monospace, monospace; font-size: 16px; white-space: pre; background-color: rgb(248, 248, 248);"></span><span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(0, 134, 179); font-family: monospace, monospace; font-size: 16px; white-space: pre;">console</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: monospace, monospace; font-size: 16px; white-space: pre; background-color: rgb(248, 248, 248);">.log(e);});</span></div>
此时,导出的Excel中就会带有密码了,密码就是之前导入Excel中设置的密码,这样在离线填报时候就可以控制填报人员的操作权限了,填报人员也无法对有密码保护的文件进行修改。
以上,就是SpreadJS在离线填报的场景下,实现密码权限控制的方法,您可以在 SpreadJS 的在线表格编辑器完成密码设置,并导入Excel中查看效果。
SpreadJS 是一款基于 HTML5 的纯前端电子表格控件,兼容 450 种以上的 Excel 公式,凭借其 “高性能、跨平台、与 Excel 高度兼容”的产品特性,备受以华为、苏宁易购、天弘基金等为代表的企业用户青睐。SpreadJS 为用户带来亲切的 Excel 使用体验的同时,满足 Web Excel 组件开发、表格文档协同编辑、数据填报、Excel 类报表设计等业务场景,极大降低了企业研发成本和项目交付风险。
本文转载自葡萄城
GMT+8, 2025-4-2 11:39
