查看: 6471|回复: 0
ActiveReports一键创建.Net Core MVC项目
发表于 2020-9-28 10:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
葡萄城报表控件ActiveReports V14.0 正式发布,全面支持 .NET Core平台。同时,在本次更新中 ActiveReports的桌面报表设计器UI得以全面增强,报表预览方式得以全面优化,报表设计能力得以大幅提升。本文,将详细介绍如何在ActiveReports中,一键创建 .Net Core MVC 项目。
概述
ActiveReports已正式支持 .Net Core 及ASP .Net Core平台,仅需完成一次报表设计,即可在 Windows、MacOS、Linux 等跨平台设备中运行,也可以将您的报表项目直接部署到云端,或创建轻量级的服务端 Lambda 及Azure Functions报表项目。
.NET Core 是一个跨平台的高性能开源框架,用于生成基于云且连接 Internet 的应用程序。
.NET Core 具有以下特性:
  • 跨平台:可在 Windows、macOS 和 Linux 操作系统上运行。
  • 跨体系结构保持一致:在多个体系结构(包括 x64、x86 和 ARM)上以相同的行为运行代码。
  • 命令行工具:包括可用于本地开发和持续集成方案中的易于使用的命令行工具。
  • 部署灵活:可以包含在应用或已安装的并行(用户或系统范围安装)中。 可搭配 Docker 容器使用。
  • 兼容性: .NET Core 通过 .NET Standard 与 .NET Framework、Xamarin 和 Mono 兼容。
  • 开放源代码: .NET Core 平台是开放源代码,使用 MIT 和 Apache 2 许可证。 .NET Core 是一个 .NET Foundation 项目。
ActiveReports 报表的环境要求
具体 .Net Core 支持的版本可参考:
新建 .Net Core 的报表项目
Visual Studio 会自动创建包含 reports 文件夹,以及Controller 和startup(配置报表路径)的各个文件,您只需要添加对应的报表文件即可完成整个项目的运行。
添加完成后,可能会报“依赖项不存在”的错误,以下是解决方案:
右键单击解决方案,选择还原Nuget包,如下所示:
运行报表项目
如果报以下错误,通常的解决方案是:
解决方法:
1. 检查 node.js 是否安装,如果没有,请前往https://nodejs.org/en/下载,并安装。
2. 设置外部 Web 工具,为Node.js 安装目录:
3. 检查输出log, 看是否是由于存在引用的版本不匹配导致的。
如果是,打开 Package.json 文件,修改对应的版本号即可。
4. 解决上述所有问题后,报表项目就可正常运行了。
以上就是ActiveReports V14.0如何一键创建 .Net Core MVC 项目的介绍,如需了解更多新特性内容,欢迎前往ActiveReports产品官网下载体验。
本文转载自葡萄城
GMT+8, 2025-4-2 11:40
