查看: 9688|回复: 0
CodeRush全新发布v20.1.8|附高速下载链接
发表于 2020-10-12 09:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CodeRush能帮助你以极高的效率创建和维护源代码。Consume-first 申明,强大的模板,智能的选择工具,智能代码分析和创新的导航以及一个无与伦比的重构集,在它们的帮助下能够大大的提高你效率。
具体更新内容如下:
支持Blazor
Extract Razor组件
此版本引入了"Extract Razor Component"代码提供程序,该程序运行您将选定的HTML标记提取到新的Razor组件文件(Component.razor)中,然后您可以在所有项目中重复使用和共享Razor组件。
要使用此代码提供程序,只需选择要提取的所需HTML标记,调用Code Actions菜单,然后选择"Extract Razor Component"。 CodeRush创建包含提取的HTML标记的Component.razor文件,并将此文件放置在Components项目文件夹中。提取完成后,您可以修改建议的组件名称。
该代码提供程序还将新的Blazor使用添加到_Imports.razor文件中,如果您希望将Blazor使用方法添加到从中提取的原始.razor文件中,请在Editor | C# | Programming Style CodeRush选项页面禁用"Generate new Blazor usings in the _Imports.razor file"选项。
注意:"Extract Razor Component"代码提供程序无法从@code部分中提取代码,也不会为HTML标记变量和事件(例如,@ onclick)提取代码依赖性。提取后,您可能需要在组件的@code部分中添加相应的依赖关系,以解决所有依赖关系。
支持XAML
元素间距格式选项
现在我们支持Visual Studio的 Element Spacing 格式设置选项,这些设置使您可以控制XAML文档中元素和文本行的排列,您可以覆盖这些设置,例如应用"Place empty lines between elements in text content"选项。
Unit Test Runner
过滤增强
Test Runner现在在过滤时将维护tests tree中的分组。
GMT+8, 2025-4-2 06:27
