查看: 8254|回复: 0
Aspose.cells v20.10最新版
21 小时
发表于 2020-10-19 11:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Aspose.Cells for .NET是Excel电子表格编程API,可加快电子表格管理和处理任务,同时支持构建具有生成,修改,转换,呈现和打印电子表格功能的跨平台应用程序。
        近日,.NET版Aspose.Cells for .NET迎来了2020年10月更新,添加验证加密文件的密码功能,在HTML中渲染额外的行和列,优化文件中包含大量公式的慢速保存操作,发现9出异常,我们一起来看看吧!
        (安装包仅提供部分功能,并设置限制,如需试用完整功能请申请免费授权
新增与改善
CELLSNET-47625
                                        验证加密文件的密码        新功能
                                        CELLSNET-47601        在HTML中渲染额外的行和列,而不会干扰公式/引用以类似于MS  Excel的输出        新功能
                                        CELLSNET-47619        Aspose Chart  SetChartDataRange问题        增强功能
                                        CELLSNET-47632        保存文件后输入和输出的OLE中的结构和顺序差异        增强功能
                                        CELLSNET-47644        与MS Excel相比,获取了不同的外部连接        增强功能
                                        CELLSNET-47652        设置字符格式时的字体间距问题        增强功能
                                        CELLSNET-47623        文件中包含大量公式的慢速保存操作        性能
                                        CELLSNET-47606        将Excel转换为PDF时,应用程序挂起        性能
                        公共API的更改
  •                         添加ExceptionType.Permission枚举:表示ExceptionType.Permission。
  •                         添加ExternalConnection.PowerQueryFormula属性:获取幂查询公式的定义。
  •                         添加FileFormatUtil.VerifyPassword方法:验证密码是否对文件有效。
  •                         添加VbaProject.Copy()方法:复制VBA项目。
  •                         添加XlsSaveOptions.MatchColor属性:指示在保存.xls文件时如果颜色不在调色板中,则是否匹配颜色。
  •                         删除废弃的Series.Line属性:请改用Series.Border属性。
如果您有任何疑问或需求,请随时加入Aspose技术交流群(642018183),我们很高兴为您提供查询和咨询。
GMT+8, 2025-4-20 19:30
