查看: 4983|回复: 0
创建绑定到数据的3D图表控件(Part 3)
发表于 2020-10-29 09:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本教程中,您将完成可视化数据源所需的步骤。
应该执行以下步骤,本文我们将为大家介绍3个步骤及最后结果,更多完整内容欢迎持续关注!
  • Step 1. 编写一个应用程序
  • Step 2. 为图表和系列绑定添加数据
  • Step 3. 配置系列视图
  • 结果
Step 3. 配置系列视图
本节中系列的外观将被配置,将分配一个不同的系列视图。此外,通过点的ColorIndex值对点进行着色的着色器将用于提供颜色。
展开视图属性,找到Marker3DSeriesView.MarkerModel属性并将其分配给SphereMarker3DModel对象。
然后,展开model属性,并将其 Marker3DSpherePointModel.SphereDetalizationLevel 属性设置为Low,这将提高应用程序性能。
扩展着色器的属性并将其RangeColorizer3D.RangeStops设置为-0.4 0.4 1.8 2。
YellowPalette对象指定为PaletteColorizer3DBase.Palette属性值。
最后,将RangeColorizer3D.ValueProvider设置为新的ColorObjectValueProvider3D对象,然后单击OK关闭编辑器并保存更改。
当前,该系列的XAML标记应如下所示。
[XML] 纯文本查看 复制代码
<dxc:Series3D DisplayName="Series 1">
<dxc:Series3D.View>
<dxc:Point3DSeriesView>
<dxc:Point3DSeriesView.MarkerModel>
<dxc:Marker3DSpherePointModel SphereDetalizationLevel="Low"/>
</dxc:Point3DSeriesView.MarkerModel>
<dxc:Point3DSeriesView.Colorizer>
<dxc:RangeColorizer3D RangeStops="-0.4 0.4 1.8 2"
ApproximateColors="True">
<dxc:RangeColorizer3D.ValueProvider>
<dxc:ColorObjectValueProvider3D/>
</dxc:RangeColorizer3D.ValueProvider>
<dxc:RangeColorizer3D.Palette>
<dxc:YellowPalette/>
</dxc:RangeColorizer3D.Palette>
</dxc:RangeColorizer3D>
</dxc:Point3DSeriesView.Colorizer>
</dxc:Point3DSeriesView>
</dxc:Series3D.View>
<!--Point Source Configuration -->
</dxc:Series3D>
结果
下图演示了已启动的应用程序。
以下代码是本入门课程的结果。
Star.cs
namespace GettingStarted2 {
public class Star {
public int HipID { get; private set; }
public string Spectr { get; private set; }
public double Luminocity { get; private set; }
public double ColorIndex { get; private set; }
public double X { get; private set; }
public double Y { get; private set; }
public double Z { get; private set; }
public Star(
int id,
double x,
double y,
double z,
string spectr,
double luminocity,
double colorIndex
HipID = id;
X = x;
Y = y;
Z = z;
Spectr = spectr;
Luminocity = luminocity;
ColorIndex = colorIndex;
StarDataViewModel.cs
using System;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Windows;
using System.Windows.Resources;
public class StarStatisticsViewModel {
public IEnumerable<Star> Stars { get; private set; }
public StarStatisticsViewModel() {
Stars = StarStatisticsLoader.Load("/Data/starsdata.csv");
static class StarStatisticsLoader {
public static IEnumerable<Star> Load(string filepath) {
StreamResourceInfo streamInfo = Application.GetResourceStream(
new Uri(filepath, UriKind.RelativeOrAbsolute)
StreamReader reader = new StreamReader(streamInfo.Stream);
Collection<Star> stars = new Collection<Star>();
while (!reader.EndOfStream) {
String dataLine = reader.ReadLine();
String[] serializedValues = dataLine.Split(';');
stars.Add(
new Star(
id: Convert.ToInt32(serializedValues[0], CultureInfo.InvariantCulture),
x: Convert.ToDouble(serializedValues[3], CultureInfo.InvariantCulture),
y: Convert.ToDouble(serializedValues[4], CultureInfo.InvariantCulture),
z: Convert.ToDouble(serializedValues[5], CultureInfo.InvariantCulture),
spectr: serializedValues[1],
luminocity: Convert.ToDouble(serializedValues[6], CultureInfo.InvariantCulture),
colorIndex: Convert.ToDouble(serializedValues[2], CultureInfo.InvariantCulture)
return stars;
StarDataViewModel.vb
Imports System.Collections.ObjectModel
Imports System.Globalization
Imports System.IO
Imports System.Windows.Resources
Public Class StarDataViewModel
Dim mStars As IEnumerable(Of Star)
Public ReadOnly Property Stars As IEnumerable(Of Star)
Get
Return mStars
End Get
End Property
Public Sub New()
mStars = StarStatisticsLoader.Load("/Data/starsdata.csv")
End Sub
End Class
Public Module StarStatisticsLoader
Public Function Load(ByVal filepath As String) As IEnumerable(Of Star)
Dim streamInfo As StreamResourceInfo = Application.GetResourceStream(
New Uri(filepath, UriKind.RelativeOrAbsolute)
Dim reader As StreamReader = New StreamReader(streamInfo.Stream)
Dim stars As Collection(Of Star) = New Collection(Of Star)()
While (Not reader.EndOfStream)
Dim dataLine As String = reader.ReadLine()
Dim serializedValues As String() = dataLine.Split(";")
stars.Add(
New Star(
id:=Convert.ToInt32(serializedValues(0), CultureInfo.InvariantCulture),
x:=Convert.ToDouble(serializedValues(3), CultureInfo.InvariantCulture),
y:=Convert.ToDouble(serializedValues(4), CultureInfo.InvariantCulture),
z:=Convert.ToDouble(serializedValues(5), CultureInfo.InvariantCulture),
spectr:=serializedValues(1),
luminocity:=Convert.ToDouble(serializedValues(6), CultureInfo.InvariantCulture),
colorIndex:=Convert.ToDouble(serializedValues(2), CultureInfo.InvariantCulture)
End While
Return stars
End Function
End Module
Star.vb
Public Class Star
Dim mHipID As Int32
Dim mSpectr As String
Dim mX, mY, mZ, mLuminocity, mColorIndex As Double
Public ReadOnly Property HipID() As Int32
Get
Return mHipID
End Get
End Property
Public ReadOnly Property Spectr() As String
Get
Return mSpectr
End Get
End Property
Public ReadOnly Property X() As Double
Get
Return mX
End Get
End Property
Public ReadOnly Property Y() As Double
Get
Return mY
End Get
End Property
Public ReadOnly Property Z() As Double
Get
Return mZ
End Get
End Property
Public ReadOnly Property Luminocity() As Double
Get
Return mLuminocity
End Get
End Property
Public ReadOnly Property ColorIndex() As Double
Get
Return mColorIndex
End Get
End Property
Public Sub New(
ByVal id As Int32,
ByVal x As Double,
ByVal y As Double,
ByVal z As Double,
ByVal spectr As String,
ByVal luminocity As Double,
ByVal colorIndex As Double)
mHipID = id
mX = x
mY = y
mZ = z
mSpectr = spectr
mLuminocity = luminocity
mColorIndex = colorIndex
End Sub
End Class
MainWindow.xaml(C#)
[XML] 纯文本查看 复制代码
<Window
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:GettingStarted2"
xmlns:dxc="http://schemas.devexpress.com/winfx/2008/xaml/charts"
x:Class="GettingStarted2.MainWindow"
mc:Ignorable="d"
Title="MainWindow" Height="720" Width="1280">
<Window.DataContext>
<local:StarStatisticsViewModel/>
</Window.DataContext>
<Grid>
<dxc:Chart3DControl>
<dxc:Chart3DControl.Legends>
<dxc:Legend/>
</dxc:Chart3DControl.Legends>
<dxc:Series3DStorage>
<dxc:Series3D.View>
<dxc:SeriesPoint3DDataSourceAdapter DataSource="{Binding Stars}"
XArgumentDataMember="X"
YArgumentDataMember="Y"
ValueDataMember="Z"
ColorDataMember="ColorIndex"/>
</dxc:Series3D>
</dxc:Series3DStorage>
</dxc:Chart3DControl>
</Grid>
</Window>
MainWindow.xaml(VB.NET)
[XML] 纯文本查看 复制代码
<Window xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
mc:Ignorable="d"
<local:StarDataViewModel/>
<Grid>
<dxc:Legend/>
<dxc:Series3D.View>
ValueDataMember="Z"
</dxc:Series3D>
</Grid>
</Window>
GMT+8, 2024-12-28 18:38
