查看: 9072|回复: 0
看强大的VS插件CodeRush for Visual Studio v20.1如何支持Blazor
发表于 2020-11-2 09:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CodeRush是一个强大的Visual Studio .NET 插件,它利用整合技术,通过促进开发者和团队效率来提升开发者体验。CodeRush能帮助你以极高的效率创建和维护源代码。Consume-first 申明,强大的模板,智能的选择工具,智能代码分析和创新的导航以及一个无与伦比的重构集,在它们的帮助下能够大大的提高你效率。
CodeRush for Visual Studio v20.1支持Blazor、增强CodeRush Server功能等,欢迎下载最新版体验!
RushNav for VS Code
RushNav是由DevExpress IDE工具团队构建的VS Code的免费扩展,向VS Code编辑器添加CodeRush导航和选择功能。
选择在TypeScript / JavaScript中展开/缩小
您可以使用Expand Selection和Reduce Selection命令按逻辑块扩展或缩减代码选择,如果没有选择,展开选择还将选择parenting code block。
CodeRush Server
CodeRush Server是Azure DevOps扩展,可分析代码、覆盖范围和测试运行,从而深入了解代码库的运行状况。
代码覆盖率分析选项
我们添加了一些选项,使您可以从代码覆盖率分析中排除项目、功能和/或程序集:
  • RunSettings文件位置 – 允许您指定.runsettings文件的相对路径,可以使用通配符。如果将项目和功能添加到“ .runsettings”文件的相应Exclude部分,则CodeRush Server会将其从代码覆盖率分析中排除。
  • 从分析中排除的部件 - 允许您指定要从测试和分析中排除的部件或部件名称的相对路径,可以使用通配符。
其他增强功能
现在CodeRush Server配置设置存储在CodeRush for Visual Studio内的单独选项层中,如果已安装CodeRush for Visual Studio,则可以选择CodeRush | CodeRush Server Options... 为您的解决方案配置CodeRush Server。
支持Blazor
重构和Code Providers
现在.razor文件中@code部分中提供0多种重构和代码提供程序:
  • 添加/删除Block Delimiters
  • 分离参数
  • 收缩/展开方法/属性
  • 转换为初始化器/分解初始化器
  • 转换为字符串值
  • 引入using语句
  • 隐式/显式
  • 使用Expression Body等
注意:这些重构无法更新已关闭的.razor文件中的引用,因此请确保在应用Visual Studio之前打开所有可能受特定重构影响的文件。
导航
Blazor代码中现已提供以下导航功能:
  • Tab to Next Reference突出显示所有参考,只需按Tab和Shift + Tab即可快速在它们之间导航。
  • References窗口在插入符号中查找对选定类型或标识符的引用,References窗口还允许您通过访问过滤结果,例如快速查找所有对特定标识符的分配。
  • Jump to窗口使您可以轻松快速跳转到感兴趣的位置,只需几次击键,即可立即跳转到声明、成员、引用、赋值或文件。
代码模板
现在,您可以从.razor文件中的@code部分内部扩展C#模板。 例如输入“ ps”,然后按Tab或Space来创建字符串类型的属性。
编码辅助
Blazor代码中现已提供以下工具:
GMT+8, 2025-4-2 06:27
