查看: 5576|回复: 0
Server Mode - 在DataLayoutControl中编辑聚焦的GridView行
发表于 2020-11-4 09:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress WinForms能完美构建流畅、美观且易于使用的应用程序,无论是Office风格的界面,还是分析处理大批量的业务数据,它都能轻松胜任!体验?点击下载>>
在这种情况下,标准方法(将GridControl和DataLayoutControl绑定到同一集合)不起作用,因为CurrencyManager不管理服务器模式数据源。此外,除XPServerCollectionSource以外的所有服务器模式数据源都是只读的。
本文将为大家演示如何使用FocusedRowChanged事件将DataLayoutControl的数据源(XPBindingSource或BindingSource)与已聚焦的行同步。
实现细节
1. 将DataLayoutControl绑定到可视设计器中的数据源。
  • 如果您的ORM是XPO,请从工具箱中添加XPBindingSource组件。
  • 如果您的ORM是EF或其他库,请从工具箱中添加BindingSource组件。
    • 重建项目。
    • 单击Project>Add New Data Source菜单项。
    • 选择对象数据源类型,然后单击Next。
    • 在列表中选择一个适当的类,然后单击Finish。
    • 将BindingSource分配给DataLayoutControl.DataSource属性。
3. 选择GridView并订阅FocusedRowChanged 事件。
4. 使用FocusedRowChangedEventArgs.Row属性值检索聚焦的对象并将其添加到数据源。
XPBindingSource的代码示例
C#
private void GridView_FocusedRowObjectChanged(object sender, FocusedRowObjectChangedEventArgs e) {
XPBindingSource.DataSource = Session.GetLoadedObjectByKey(e.Row);
Visual Basic
[Visual Basic] 纯文本查看 复制代码
Private Sub GridView_FocusedRowObjectChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As FocusedRowObjectChangedEventArgs)
XPBindingSource.DataSource = Session.GetLoadedObjectByKey(Of ServerSideGridTest)(e.Row)
End Sub
BindingSource的代码示例
C#
object obj = DbContext.ServerSideGridTests.Single(e.Row);
BindingSource.Clear();
BindingSource.Add(obj);
Visual Basic
Dim obj As Object = DbContext.ServerSideGridTests.Single(e.Row)
End Sub
GMT+8, 2025-4-5 03:58
