查看: 4606|回复: 0
如何将Pivot Grid用作主筛选器项
发表于 2020-11-10 10:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
先决条件
  • 平台:Business Intelligence
  • 产品:WinForms Dashboard
本文演示如何使用Pivot dashboard项目像单选主过滤器项目一样运行,此方法使用以下功能:按仪表板参数进行过滤、对基础控件的访问,条件格式设置以及用于访问基础数据的API方法。
1. 在要用于过滤的Pivot item中创建一组与尺寸对应的仪表盘参数,本文使用四个参数:ProductParam、CategoryParam、CountryParam和CityParam,它们对应于按Periods Pivot item的Product Amount行和列部分中使用的Product、Category、Country和City。
2. 处理DashboardDesigner.DashboardItemClick 事件,来从clicked元素获取尺寸的值,并将其传递给仪表盘参数。
C#
void OnDashboardItemClick(object sender, DashboardItemMouseActionEventArgs e) {
if(e.DashboardItemName == "pivotDashboardItem1" && !skipFiltering) {
dashboardDesigner1.BeginUpdateParameters();
//clear all parameters
ClearPivotFilter();
//set selected columns and rows to parameters
SetParameterValue(e.GetAxisPoint("Column"));
SetParameterValue(e.GetAxisPoint("Row"));
dashboardDesigner1.EndUpdateParameters();
skipFiltering变量指示是否按下Expand / Collapse 按钮,在这种情况下,该变量用于跳过设置过滤器。
3. 上面的代码段未设置或清除单击元素无法访问的尺寸值,您需要设置仅与所选相交点对应的参数值,并在设置新的值之前清除仪表盘参数中的先前值。
创建以下用于清除参数值的方法:
C#
void ClearPivotFilter() {
PivotDashboardItem pivotItem = dashboardDesigner1.Dashboard.Items["pivotDashboardItem1"] as PivotDashboardItem;
ClearParameters(pivotItem.Columns);
ClearParameters(pivotItem.Rows);
void ClearParameters(DimensionCollection dimensions) {
foreach(var dimension in dimensions)
dashboardDesigner1.Parameters[GetParameterDataMember(dimension.DataMember)].SelectedValue = null;
4. 当最终用户单击行或列中的 Expand / Collapse按钮时,Dashboard Designer将引发DashboardDesigner.DashboardItemClick事件,处理DashboardDesigner.DashboardItemControlCreated事件来在这种情况下跳过设置过滤器。
C#
bool skipFiltering = false;
private void dashboardDesigner1_DashboardItemControlCreated(object sender, DevExpress.DashboardWin.DashboardItemControlEventArgs e) {
if(e.DashboardItemName == "pivotDashboardItem1") {
e.PivotGridControl.MouseDown += PivotGridControl_MouseDown;
private void PivotGridControl_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) {
PivotGridControl pivot = sender as PivotGridControl;
PivotGridHitInfo hi = pivot.CalcHitInfo(e.Location);
skipFiltering = (hi.ValueInfo != null && hi.ValueInfo.ValueHitTest == PivotGridValueHitTest.ExpandButton);
5. 要通过与Pivot Item相关的仪表盘参数筛选其仪表盘项时,请向这些项添加所有必须的尺寸。如果不想向最终用户显示尺寸,请将尺寸放置到"Hidden Dimensions" 部分。
然后将以下过滤器表达式添加到仪表盘项目:
Code
([Dimension1] = ?Dimension1Param Or ?Dimension1Param Is Null) And
([Dimension2] = ?Dimension2Param Or ?Dimension2Param Is Null) And
([DimensionN] = ?DimensionNParam Or ?DimensionNParam Is Null)
本示例使用以下表达式:
Code
([Product] = ?ProductParam Or ?ProductParam Is Null)
And ([Category] = ?CategoryParam Or ?CategoryParam Is Null)
And ([Country] = ?CountryParam Or ?CountryParam Is Null)
And ([City] = ?CityParam Or ?CityParam Is Null)
上面的步骤足以实现最少的过滤功能,进一步的步骤将改善UI操作。
1. Optional. To 突出显示在Pivot Grid中选择的单元格,请使用以下表达式添加格式规则:
(?CityParam Is Not Null Or ?CountryParam Is Not Null Or ?ProductParam Is Not Null Or ?CategoryParam Is Not Null) And ([Product] = ?ProductParam Or ?ProductParam Is Null) And ([Category] = ?CategoryParam Or ?CategoryParam Is Null) And ([Country] = ?CountryParam Or ?CountryParam Is Null) And ([City] = ?CityParam Or ?CityParam Is Null)
2. Optional. 处理DashboardDesigner.CustomizeDashboardItemCaption事件,将Clear Master Filter按钮添加到该项目的标题:
C#
void OnCustomizeDashboardItemCaption(object sender, CustomizeDashboardItemCaptionEventArgs e) {
DashboardToolbarItem showDataItem = new DashboardToolbarItem("Clear Master Filter",
new Action((args) => {
ClearPivotFilter();
showDataItem.Enabled = IsAnyFilterSet();
showDataItem.SvgImage = svgImageCollection1[0];
e.Items.Insert(0, showDataItem);
GMT+8, 2025-4-5 03:57
