查看: 7238|回复: 0
Aspose.Words for .NET v20.11发布
21 小时
发表于 2020-11-16 11:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2020年仅剩下2个月啦,近期,.NET版Aspose.Words也为大家带来了11月的新版本!Aspose.Words for .Net是一种高级Word文档处理API,用于执行各种文档管理和操作任务。API支持生成,修改,转换,呈现和打印文档,而无需在跨平台应用程序中直接使用Microsoft Word。
        主要特点如下:
  •                 Document.SpellingChecked和Document.GrammarChecked属性已公开
  •                 图表数据点API已扩展
  •                 为使用传统阿拉伯编码呈现字体提供了基本支持
        >>你可以点击这里下载Aspose.Words for .NET v20.11测试体验。
        具体更新内容
概要
类别
                                WORDSNET-10130                                                        像MS Word 2013一样实现表格行环绕浮动对象                                                        新功能
                                WORDSNET-16527                                                        在2013模式下,错误的RTL表行环绕浮动器                                                        新功能
                                WORDSNET-18416                                                        表格位置的DOCX到PDF转换问题                                                        增强功能
                                WORDSNET-20148                                                        表格行不会跨页中断                                                        增强功能
                                WORDSNET-20626                                                        将DOC / DOCX转换为PDF-分页问题                                                        增强功能
                                WORDSNET-21179                                                        保存需要可寻觅的流                                                        增强功能
                                WORDSNET-14311                                                        将Word转换为PDF后更改字体类型                                                        增强功能
        新功能解析         ①图表数据点API的更改
        图表数据点API中的以下更改已实现(WORDSNET-18874):
  •                 ChartDataPointCollection类的this属性已更改为自动创建数据点(如果尚不存在)。过去,在这种情况下返回了表示默认数据点属性的点。
  •                 ChartDataPointCollection类的Count属性已更改为返回一系列所有系列的数据点,而不仅仅是像以前版本的软件那样具有非默认格式的那些数据点。
  •                 ChartDataPointCollection类的枚举数已更改为遍历一系列的所有数据点,而不仅仅是具有非默认格式的那些。
  •                 ClearFormat方法已添加到ChartDataPointCollection类。
  •                 ClearFormat方法已添加到ChartDataPoint类。
  •                 Add,RemoveAt和Clear方法已被标记为过时。该集合现在包含系列的所有数据点,因此无需向其添加点。RemoveAt和Clear方法实际上将数据点的格式重置为默认值,因此可以改用ClearFormat方法。
        用例:
Document doc = new Document();    DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);    Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Line, 432, 252);    Chart chart = shape.Chart;     // Delete default generated series.    chart.Series.Clear();     ChartSeries series = chart.Series.Add("Series 1",        new string[] { "Category 1", "Category 2", "Category 3" },        new double[] { 1, 5, 4 });     series.Marker.Symbol = MarkerSymbol.Square;    series.Marker.Size = 10;     series.DataPoints[1].Marker.Symbol = MarkerSymbol.Circle;    series.DataPoints[1].Marker.Size = 15;     doc.Save(dir + "DataPoints.docx");        ①重大更改:在输出PDF中保留超链接(WORDSNET-21281)
        过去,当指定MailMergeCleanupOptions.RemoveStaticFields选项时,我们满足了客户删除TOC字段结果中的HYPERLINK字段的请求。但是,MS Word保留了它们,并且ES客户要求我们相应地更改Aspose.Words的行为(WORDSNET-21281)。已经在20.11中实现了这一点。
        这是向后兼容的代码片段:
foreach (FieldPageRef field in document.Range.Fields.OfType())        field.Unlink();     foreach (FieldHyperlink field in document.Range.Fields.OfType())    {        HashSethyperlinkNodes = new HashSet();        Node resultNode = field.Separator;        while (true)        {            if (resultNode is Inline inline && inline.Font.StyleIdentifier == StyleIdentifier.Hyperlink)                hyperlinkNodes.Add(inline);             if (resultNode == field.End)                break;            resultNode = resultNode.NextSibling;        }         // Unlink method clears Hyperlink style according to MS Word behaviour.        field.Unlink();         foreach (Inline inline in hyperlinkNodes)            inline.Font.StyleIdentifier = StyleIdentifier.Hyperlink;    }
pevos + 1 赞一个
GMT+8, 2025-4-20 16:48
