查看: 10235|回复: 2
[DevExpress ASP.NET Core v20.2]全新的查询生成器
发表于 2020-11-18 09:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress ASP.NET Web Forms Controls拥有针对Web表单(包括报表)的110+种UI控件,DevExpress ASP.NET MVC Extensions是服务器端MVC扩展或客户端控件,由轻量级JavaScript小部件提供支持的70+个高性能DevExpress ASP.NET Core Controls,包含功能完善的报表平台,DevExpress ASP.NET Web Forms Bootstrap Controls利用轻量级渲染、响应式布局和现代性能优化技术,扩展网站的受众范围并提高搜索排名。
DevExpress ASP.NET Core v20.2日前全新发布,新版本包含全新的查询生成器、增强数据网格、Tree List功能等,欢迎下载最新版体验!
全新的查询生成器
新的ASP.NET Core查询生成器允许最终用户使用UI控件直观地构造查询,并将这些查询应用于现有的DevExpress控件(例如ASP.NET Core DataGrid)。
Data Grid
导出为PDF(CTP)
现在,您可以将DataGrid内容导出到PDF文档,新的Export to PDF API提供以下功能:
  • 自定义单元格内容和外观
  • 支持图像导出
  • 在网格旁边添加自定义内容(例如页眉或页脚)
  • 将多个网格导出到单个PDF文档中
Data Grid和Tree List
增强数据编辑API功能
v20.2扩展了DataGrid和TreeList数据编辑API,以更好地支持声明性数据绑定并解决新的数据编辑方案。 您现在可以:
  • 将所有已修改的行保存在单个请求中 - 批量编辑模式
  • 在数据编辑完成或取消时得到通知
  • 通过声明性绑定(CTP)访问更新/插入/删除的行
图表
地图和饼图注释
现在,矢量地图和饼图都支持数据注释。
轴标签模板
在此版本中,您可以使用模板在图表轴标签内呈现图像或自定义内容。
发表于 2021-9-20 17:26:03 | 显示全部楼层
很好的资料
发表于 2024-5-28 15:39:01 | 显示全部楼层
谢谢我会尝试
GMT+8, 2025-3-31 09:53
